Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Roman Pavlík on 04.10.2006, 10:29
Title: Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
Post by: Roman Pavlík on 04.10.2006, 10:29
V roce 2004 jsem začal stavět rodinný domek a měl vyhlídnutý tarif D24d. Než jsem jej zkolaudoval, tarif nahradil D25d, kde je již uživatel "povinen zajistit technickými prostředky blokování akumulačních spotřebičů v době platnosti vysokého tarifu". Můj elektrikář mi tvrdí, že mezi hlavním rozvaděčem v domě a přípojným místem s elektroměrem není položen "signalizační" kabel a tudíž použití dvoutarifových sazeb pro mne nepřipadá v úvahu.
Opravdu neexistuje něco jako HDO pro koncového uživatele? Jinými slovy: Nelze signál HDO od distibutora nějak "protlačit" přes mé stávající rozvody až k boileru?
Title: Re: Co si počít s HDO bez signalizačních vodičů?
Post by: Georgis Fasulis on 04.10.2006, 11:45
váš elektrikář má pravdu. Přijímač HDO nebo časový spínač musí být umístěn v elektroměrové skříni a být zapečetěn a má dvě funkce: 1) přepíná mezi tarify elektroměru 2) blokuje a odblokovává dle tarifu přes onen ovl. kablík vybrané spotřebiče dle podmínek RZ.
Ovládací kabele je veden společně s přívodním kabelem do rozvaděče.
Proto vždy, když někomu navrhuji přípojku, vždy důsledně nutím majiteli položení i onoho ovládacího kablíku společně s přívodem a to i tehdy když dvoutarif nechce - prostě do budoucna, aby pak, až si to rozmyslí, nemusel kopat.
Post by: Jaroslav Hasala on 04.10.2006, 12:31
Vaši situaci by skutečně vyřešila montáž druhého přijímače HDO.
HDO pro koncové uživatele existuje, koukněte do starších diskuzí.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2633.0.html
Už jsem to takto vyřešil několikrát, ze strany rozvodných závodů k tomu nebyly připomínky (EON).
To Fasulis :
Že by se měl společně s přívodním kabelem vždy položit i kabel pro případné ovládání HDO, to je samozřejmě pravda, ale situaci pana Pavlíka moc neřeší prosté konstatování, že se to mělo udělat jinak ;)
