Potřebuji nějaký praktický měřák na impedanci a měření hromosvodů.
Nejde mi o revize,ale spíše o snadnější vyhledávání poruch pro údržbu a servis.
Nebo zvolit třeba řadu MI3125(3122)?
PU 195 používám jako univerzální měřák, který se pohodlně vejde do kufru. Využívám jej převážně k měření impedance i když umí mnohém více. Když jej koupíte za dobrou cenu....
K měření hromosvodů jen pokud použijete VA metodu....na to je zapotřebí jiné měřáky. Pro servis při montážích je velice vhodný kleštový měřák uzemnění a měřák přechodových odporů s větším proudem. Prostě ohmetr malých odporů. Velice dobrý pro servis je Digiohm profi.
Honzo pozor na skutečnost že měřák pro revize musí splňovat parametry normy měřáků dané normou 33 2000 6.
Často se na to zapomíná a pak je revize v lepším případě neplatná v tom horším se jedná o podvod.
Quoteměřák pro revize musí splňovat parametry normy měřáků dané normou 33 2000 6.
Spíše bych řekl že musí splňovat ustanovení řady EN 61557-starší měřáky to nemají.
(jde spíše o bezpečnost a funkční úroveň)
A co měření impedance smyčky přístrojem PU195 při revizích? Na jaké hodnotě začíná jmenovitý rozsah?
Quote from: Jaroslav Jonáš on 06.04.2016, 12:48
0,4 Ohm
