Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Daniel Kudlata on 05.04.2016, 18:17
Title: Jak zapojím motor se 4 vývody?
Post by: Daniel Kudlata on 05.04.2016, 18:17
Asi před týdnem se mi do rukou dostal elektromotor, který má 4 vývody. 2 červené a 2 černé.
Tak by mne zajímalo zapojení takovéhoto el. motoru.
Title: Re: Jak zapojím motor se 4 vývody?
Post by: Václav Třetí on 27.04.2016, 10:17
Motor je dle štítku určen na stejnosměrný proud, takže na běžnou střídavou síť nelze!
Motor je zřejmě demontován z nějakého staršího stroje, takže se jedině orientovat podle původního zapojení. Nebo zkusit kontaktovat výrobce - jeho současného nástupce, možná by byl schopen poskytnout nějaké technické informace.
Post by: Miroslav Revús on 27.04.2016, 11:24
Našiel som na internete:
Zdroj - výberové konanie Ministerstva obrany ČR (rok 2009)
Požadujeme opravu 11 ks stejnosměrných kartáčových elektromotorů ke zvedákům terčů XV-4M (převinutí a výměna ložisek).
Typ motorů K2 UV 225-00-MEZ Náchod
Technická data: Ib 0,13 A Ia 1,5 A Ub 220 V Ua 220 V 250 W, S1 3000 ot./min
Presne váš motor.
Zapojenie budete musieť zistiť meraním, prípadne otvoriť a prehliadkou zistť, ako je zapojený.
Post by: František Janeček on 27.04.2016, 11:51
Motor je dostatečně popsaný na štítku.Motorek s cizím buzením 220V, napětí kotvy 220V. Samozřejmě stejnosměrných.Nechá se regulovat jak napětím na kotvě tak případně ještě velikostí budícího proudu.Které vývody jsou které se nechá lehce zjistit prozvoněním.Dva dráty vedou jen na kartáče.Ty když najdete, tak zbývající dva jsou budící vinutí.Bude chodit i na menší napětí, nebude však mít jmenovitý výkon ani otáčky. :)
Post by: Miroš Jan on 27.04.2016, 13:39
To : Danielo Kudlata
Vznesl bych dotaz, na firmu ATAS elektromotory a.s., Náchod. Osobně jsem tam vždy pochodil, v případě jejich výrobků.
Post by: Martin Kurka on 27.04.2016, 15:05
Na zapojení motoru nehledejte nic složitého.
Budicí vinutí bude mít na ohmmetru asi 220V/0,13A = 1690 Ohmů.
Budicí vinutí nikdy neodpojujte, nebo neodpojujte jako první ! Jinak motor zničíte.
Vinutí kotvy  bude mít pár ohmů, odhaduji že změříte tak 5 Ohmů a dá se to vinutí "prozvonit" žárovkovou zkoušečkou.
Změnou polarity vinutí kotvy změníte směr otáčení.
Obě vinutí lze propojit paralelně a motor napájet ze sítě přes můstkový usměrňovač nejméně 6A (lépe 10A) se závěrným napětím diod nejméně 600V. Filtrace není třeba.
Motor si nechá krátkodobě libit přetížení až sedminásobné, nezapomeňte jej odjistit před usměrňovačem 4A jističem, nebo lépe 3A pojistkou.
Kvalitní kostření na PE a základní odrušení jsou samozřejmé nezbytnosti.
