Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Verenavský on 15.04.2016, 15:18
Title: Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
Post by: Verenavský on 15.04.2016, 15:18
Zvažuji koupit testr MI 3309BT Delta. Doporučí někdo?
Title: Re: Je testr plnohodnotnou náhradou MP při revizi spotřebičů?
Post by: Jiří Schwarz on 15.04.2016, 22:44
Vzhledem k tomu, že se přístrojem dají měřit parametry, jejichž ověření (měření) požaduje norma, podle které se provádějí revize, pro revize běžných spotřebičů je možné jej používat.
Je třeba si ověřit jestli bude dodám i s kalibračním listem (protokolem), protože bez kalibrace je to špatně používat oficiálně k revizím a kalibrace "není zadarmo" a je otázkou kdo a za kolik ji udělá u přístroje, který nemá "první kalibraci" od výrobce.
Pokud se měří unikající proud pouze náhradní metodou, některé složitější spotřebiče to seriozně nezměří (kávovar, novější pračka,...)
Post by: Verenavský on 16.04.2016, 13:21
V popisu přístroje je uvedeno, že umí měřit unikající proud náhradní metodou a rozdílovou metodou. Nově i proud a unikající proud pomocí proudových kleští. Neumí proud procházející PE vodičem, ale to neumí aniPU 184 Delta a používá ji spoustu techniků. Oproti Deltě umí i proudové chrániče a má paměť.
Největší výhodou je ovšem schopnost pracovat bez napájení 230V.
Chci jen slyšet názor zkušenějších. ;)
Post by: Petr Ptáček on 16.04.2016, 17:18
Quote from: Verenavský on 15.04.2016, 15:18
Určitě doporučuji, měl jsem k dispozici předchozí model, a nyní mám přesně tento, drobné vylepšení nového modelu tkví i v tom, že již není třeba tisknout tlačítko při jednotlivých testech, po spuštění prvního testu, následují ostatní za sebou-urychluje to práci, a šetří opotřebení tlačítka.
Post by: Žvak Petr on 16.04.2016, 17:25
Mám zrovna PU 184 Delta a zvažuji modernizaci. Odrazuje mě jen fakt, že se stále prodává za + -  12 000,-Kč a je v podstatě neprodejný.
Post by: Verenavský on 16.04.2016, 17:30
Quote from: Petr Ptáček on 16.04.2016, 17:18
Pan Schwarz se zmińuje o kalibraci. Přístroj se prodává určitě s kal. listem. Nejsou problémy s další kalibrací?
Post by: Jiří Schwarz on 16.04.2016, 17:50
V naší zemi jsou různá pracoviště, která se zabývají kalibrací MP.
Zpravidla není problém udělat kalibraci a případě potřeby provést nebo zajistit u servisu nějakou opravu pro zařízení, ke kterým má kalibrační pracoviště nějaký vztah, např. je tam vazba na prodejce MP.
Už jsem se setkal i tím, že se středisko bránilo provedení kalibrace u přístroje, který byl pro ně "nový a zatím neznámý".
Takže nejpřesnější odpověď na provedení kalibrace konkrétního MP by vám poskytlo pracoviště, kde kalibrace provádějí.
Pokud přístroj umí měřit unikající proud rozdílovou metodou, předpokládám, že pro toto měření musí být připojena síť AC230V. Neumím si představit, že by přístroj obsahoval střídač schopný napájet měření spotřebič s příkonem stovky W až jednotky kW...
Post by: Verenavský on 17.04.2016, 11:15
Podle výrobce se opravdu musí testr při některých měřeních připojit k síti.
Stále ale ještě jeho cena nepřesahuje cenu jiných MP a testerů. (REVEX, nová 284 Delta atd..)
Post by: Žvak Petr on 20.04.2016, 08:24
Quote from: Jiří Schwarz on 16.04.2016, 17:50
Pokud se při měření unikajícího proudu musí strkat do sítě, kde je potom ta výhoda?
Měření proudu ochr. vodičem nebo měření rozdílovou metodou je jedna z podmínek provedení spotřebičů. Pokud všechna měření provádím pomocí vlastního zdroje a při jednom musím na síť  -  výhodu nevidím!!
Post by: Verenavský on 23.04.2016, 07:54
Při poupi tohoto bateriového testeru nabéízejí k prodeji proudové kleště na měření unikajících proudů. Cena je poměrně vysoká. Máte někdo, prosím nějakou skušenost?
Dík
