Jsem na stavbě v Bělorusku a zákazník má speciální požadavek na úpravu zapojení vyvodů s motory, pro které vyžaduje takzvaný "samozapusk", pro tento účel, tady ve fabrice používají speciální relé БКС-2 (блок каскадного самозапуска) (BKS). Cena pro evropské firmy je cca 140EUR.
"samozapusk" vysvětlení - při přejíždění rozvaděčů ze sekce na sekci popadají motory a oni nechtějí, aby najely všechny na ráz, ale ve vlnách. (normálně to řeší ŘS)
Relé BKS umí to, že sleduje motor zda jede a nebo je vypnutej v případě, že jede a stratí se napájení a do 4,5s se obnoví, začne odpočítávat dobu do spuštění. To umožnuje nastavit provozákům jednotlivé vlny spouštění motorů, např. po 5s. Relé BKS nepotřebuje pomocné napájení na překlenutí doby bez napětí. Posílá jen pulz na zapnutí. Je mi jasné, že tato funkce jde udělat pomocí několika relé, ale zajímalo by mě, jestli někdo z vás, nezná prvek, který by to uměl sám osobě.
Tuhle vlastnost mají softstartéry.
Ale rozhodně budou dražší, než 140 éček.
Pokud máš problém to v BLR koupit, dej vědě kde montujete, třeba se mi to podaří.
Mám v té zemi pár známých ...
Není problém to koupit, spíš pátrám jestli něco podobného nedělá nějaká v česku dostupná firma a samozřejmě za lepší cenu. :) Je to celkem zajímavý prvek. Navíc, ho asi po těchto zkušenostech budem do typovek pro tuto fabriku dávat normálně, abychom nemuseli s mistními najížděči, řešit debaty, stylem mi to tu máme všude a chceme to stejně.
Samozřejmě v době projektování to neřekli. ;)
