Predznamenavam: Jsem elektrikar, mam platne zkousky z vyhlasky 50/78 paragraf 7, ale silove elektrice se venuji pouze okrajove, zivi mne mereni a regulace. Po rodicich jsem zdedil drevenou chatku (spis takovy vetsi zahradni domek) na kraji mesta s elektrikou v zoufalem stavu (poznamky o kovarove kobyle uz slysim ;) ). Ted chci dat tu elektriku do poradku a nerad bych udelal zbytecne nejakou hovadinu. Proto bych se chtel zeptat na par konkretnich otazek:
- Mohu tahat kabely CYKY normalne v plastovem zlabu, nebo je pro drevostavby predepsano jine provedeni?
- jak s prestupem pres zed? Je potreba dat kabel do chranicky nebo necim obalit (CYKY 3*2,5) ?
- Muzu pouzit jisticovou skrinku od SCAME urcenou pro montaz na omitku podlozenou izolacni deskou? Nebo je do drevostaveb potreba rozvadec jiny?
Kabely CYKY v plastových lištách (LV) budou bez problémů, mohou být uložené přímo na hořlavých materiálech. Doporučoval bych používat trochu širší lišty, většinou se všichni snaží používat co nejmenší lišty, což není vždy úplně šťastné, navíc může vzniknout potřeba něco přidat.
BTW lišty LV se vyrabí nejen bílé, ale i hnědé a dokonce i v imitaci dřeva, vypadá to docela dobře.
Prostupy přes zdi mohou být bez další ochrany, ale doporučoval bych provrtat větší díru a dát tam nějakou plastovou trubku (husí krk), je to potom takové "čistější".
S rozvaděčem by neměl být žádný zvláštní problém, jen pokud bude uložen na hořlavé stěně, musí být podložený nehořlavou podložkou tl. 10 mm.
Přístroje a odbočné krabice by měly být podložené nehořlavou podložkou tl. 5 mm. Některé krabice mohou být přímo na hořlavém podkladu, to asi nejlépe zjistitíte u prodejce, ten by měl mít i příslušné certifikáty.
Co se týká svítidel, naprostá většina je už dnes určená pro montáž na hořlavé podklady, je symbolizováno značkou "F" v trojúhelníku. Některé svítidla, konkrétně žárovková s plechovou monturou bych ale pro jistotu podložil, plech se dost hřeje, často se stává, že tam někdo dá silnější žárovku než je výrobcem povoleno (typicky 100W místo 60W) a když už nic jiného, tak podklad v okolí svítidla mění barvu.
Samozřejmostí by měla být revize provedené instalace.
Co dodat, když to pan Hasala tak pěkně vysvětlil. Plný souhlas.
Mám hrůzu z toho, když v podobných objektech vidím různé Home Made lustry z paroží a podobně, s vodiči o průměru 0,5mm i méně!
Téma je uzamčeno!
Tazatel nedodržel pravidla diskuze a položil více otázek než jednu. A na jím položenou otázku "Jak na elektriku v drevostavbe?" byla správná odpověď
Nejlépe po žebříku!
(offtopic) (offtopic) (offtopic)
