Zakoupili jsme novou lednici a z čisté zvědavosti, jsem ji připojil přes měřič spotřeby od Conrada.
Zaujala mě hodnota cos φ, která se pohybuje okolo 0.65. Není to příliš nízké číslo? Předchozí lednice má účiník vyšší.
To je normální, odpovídá to motoru bez kompenzace účiníku.
OK, děkuji. Tzn. ten předchozí motor měl kompenzaci účiníku, když tam byl účiník okolo 0.88? A lze tento fakt přičíst kvalitě či nekvalitě motoru nebo to nelze takto chápat?
Zřejmě nějakou kompenzaci měla.
S kvalitou motoru jako takového to nijak přímo nesouvisí.
P.S. Mám doma v trvalém provozu cca 15 let tři chladničkové kompresory. 2x Electrolux, 1x Liebherr. Ten Electrolux má účiník kompenzovaný, Liebherr ne. Všechny tři šlapou jak hodinky. Snad vás to uklidní ;)
Také děkuji. Špatně jsem to napsal, ani mi tak nejde o kvalitu, ale spíš jestli lze říci, že si výrobce dal práci a kompenzaci účiníku řešil nebo jestli je to skutečně úplně jedno.
Protože když čtu o účiníku, tak se dozvím, že čím více je účiník <1, pak teče více proudu, čímž dochází k ztrátám. A dále, že je jakýsi úzus, aby hodnota účiníku neklesla pod 0.95, což se v určité míře týká i domácností, ačkoliv rozumím, že více se to bude týkat průmyslu.
PS: Klidný jsem, jen mě to zajímá :)
V domácnosti neplatíte za odbíraný jalový proud, takže vás to nemusí trápit.
Jalový proud zvyšuje celkový proud tekoucí vedení a tím pádem i úbytek napětí, ale lednička nemá zase tak veliký odběr, aby na pár metrech vedení v domácnosti zvyšovala o moc úbytek napětí. Nové lednice už mají menší spotřebu, lepší izolaci a tedy kompresor běží jen zlomek času dne. (Pokud tedy není lednice pořád otevřená.) Možná i s tím výrobce počítá u novějších lednic.
