Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Jan Nevoda on 18.05.2016, 20:54
Title: Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
Post by: Jan Nevoda on 18.05.2016, 20:54
Mám motor na 230V AC/DC MEZ Náchod. Má dvě vinutí statorové, ty jsou po dvou vodičích jako přívod a dva odvody jsou v uzlu spojeny na 1. kartáč komutátoru. Třetí přívodní vodič je přímo ukončen na 2. kartáči. Vše změřeno (s vyndanými kartáči), viz. foto. Na štítku motrou je mj. uvedeno "S2 5min" - to by mohlo, mohlo značit pomocné vinutí v chodu max. 5min, nebo celkový nepřetržitý chod motoru 5min (napadlo mě, že se může jednat o motor bývalého šoupátkového velkého elektroventilu, který může být v chodu bohatě minutu)
Nikde na netu jsem nenašel schéma takového motoru.
Title: Re: Jak správně zapojit tento atypický "půlsériový" komutátorový motor?
Post by: Jan Nevoda on 18.05.2016, 21:56
ještě opomenuté foto zapojení
Post by: František Janeček on 18.05.2016, 22:14
Jedno vinutí je pro chod vlevo a druhé pro chod vpravo.Přívod na jeden kartáč a druhý na č nebo h vodič vedoucí z magnetů podle potřeby směru točení. :)
Post by: Jan Nevoda on 18.05.2016, 22:30
Děkuji, ale ve statoru žádné magnety nejsou, stator je ze složených plechů a dvou vinutí, cívek.
Co může znamenat to na šítku uvedené "S2 5min" ?
Asi že motor nejde bez přehřátí, přetížení provozovat souvisle více než 5minut?
Post by: David Hruda on 18.05.2016, 22:53
viz příloha
Post by: Václav Třetí on 19.05.2016, 05:04
Quote from: Jan Nevoda on 18.05.2016, 22:30
Ve střídavém nebo univerzálním motoru (permanentní) magnety být nemohou, ty by byly pouze ve stroji stejnosměrném, pak by ovšem už nebylo třeba statorové vinutí a proud by se přiváděl pouze na kartáče rotoru a reverzace chodu by se prováděla jejich přepólováním. Kol. Janeček tím zřejmě myslel hlavní póly (statorové cívky s jádrem).
Post by: František Janeček on 19.05.2016, 10:19
Vidím, že jste elektrotechnikou "nepolíbený".U takovýchto strojů se běžně mluví o vinutí kotvy a o vinutí magnetů, přičemž vinutí kotvy je rotor, (žádnou kotvu jako u lodi v tom motorku nenaleznete :)).Mimochodem, ta kotva je také složená z plechů i u ss stroje.Takže magnety jsou myšleny opravdu statorové cívky s jádrem.
Post by: Jiří Kubík on 19.05.2016, 10:26
... a já jsem viděl "kartáče" naposledy jako učeň u jednoho velice starého kroužkového motoru.
A je to už velice dávno.
Dneska to budou určitě uhlíky.
