Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: MartinSvantner on 20.05.2016, 15:07
Title: Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
Post by: MartinSvantner on 20.05.2016, 15:07
Od CEZu mam odsouhlaseno navyseni hlavniho jistice (z 1x16A na 3x25A). Sehnal jsem si elektrikare, ten ohlidnul misto, udelal navrh ceny za novy privodni kabel, rozvadec pro elektromer a jistice.
Mam s nim sepsat dohodu o dilo? Ohledne placeni mi rekl, ze da fakturu a revizi a 3 tydny splatnost a konec. Co kdyz mi z CEZu to potom nezaplombuji/nevymeni elektromer. Budu mit novy rozvadec, ale na okrasu? Mate s tim zkusenosti? Je normalni chtit po elektrikari aby vzal na sebe zodpovednost za dodrzeni pripojovacich podminek?
Title: Re: Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
Post by: Miroslav Minařík on 22.05.2016, 16:18
Quote from: MartinSvantner on 20.05.2016, 15:07
Otázka, na kterou se ptáte je shodná s jakýmkoliv dodávaným dílem podle předem jasného zadání. Je zcela lhostejné, o jakou hodnotu jde a zda je to ČEZ nebo E.ON.
Podmínky jsou jsou jasné. Pokud práci provede špatně, pak reklamovat jako cokoliv jiného.
Nejlépe bude, když si vyberete seriozního dodavatele který má již reference na požadovanou práci. Respektive odpovědný jste především vy, za výběr svého dodavatele. Co je nebo není "normální" bych nechal na jiné filozofické téma.
Post by: Zdenek Hejčl on 22.05.2016, 17:18
Je to jednoduché:
Pokud dodá revizi a přihlášku na elektroměr odpovídá za provedené práce v souladu s připojovacími podmínkami distributora.
Nic víc není potřeba.
Ano, dohoda o dílo je také možná.
Post by: Rozvodak on 22.05.2016, 17:31
A komu jinemu verit nez elektrikari a RT?
Pravdou jest ze pokud vznikne vlivem neodbornosti na odbernem miste NO, tak si distributor doslapne na vas. Ale od toho je namiste ta revize, aby se predeslo problemum.
Vyberte si proto nekoho kdo ma reference, nebo nezavisleho RT aby revize neprobehla od stolu.
Tvrzeni ze revizi prebira dotycny odpovednost za zapojeni je odvazne, zvlaste pak v rajonu CEZ. Revizni technici neosazuji provizorni plomby se svym cislem, toto funguje u PRE. Takze se mohou ti mene slusni vylhat a vse hodit na vas.
Post by: Jakub Sedláček on 22.05.2016, 18:21
Myslím si, že sepsáním smlouvy o dílo opravdu nic nezkazíte. Můžete si tam spoustu věcí dojednat, včetně možné pokuty, výše zálohy apod.. A to oboustranně.
Post by: František Šohajda on 22.05.2016, 18:31
Auto dáváte do servisu kterému nevěříte??
Stejné jako u elektrikářů... (dance)
Revize nic neznamená, schopný rozvoďák si při připojení vše ještě zkontroluje !
I když bude revize a zjistí něco, neosadí elektroměr a jde pryč bez zardění! ;D
Alespoň u E ONu!
Post by: Roger on 22.05.2016, 19:14
Ano, vzdy do prvniho pruseru... Ktery auto servis vam automaticky vystavuje zakazkovy list a prebira vozidlo... Z tech mensich a osvc prakticky skoro nikdo a kdyz po nich chcete papir, jeste se urazi
Post by: Ludvík Kubík on 22.05.2016, 20:40
Quote from: František Šohajda on 22.05.2016, 18:31
Tohle snad nemyslíte vážně, revize nic neznamená?
Post by: Ludvík Kubík on 22.05.2016, 21:13
Quote from: MartinSvantner on 20.05.2016, 15:07Je normalni chtit po elektrikari aby vzal na sebe zodpovednost za dodrzeni pripojovacich podminek?
Nejenom normální, ale naprosto zásadní!
Post by: Jaroslav Molák on 22.05.2016, 22:53
Jako zákazník bych při vašich pochybnostech postupoval tak, že platba za zhotovené dílo bude realizovaná po zprovoznění. Tečka. Toto řešení je bez rizika zákazníka a problémy  obou.
Nedivím se, že žádáte radu, protože v obchodních vztazích, ne vždy jsou tyto vztahy korektní.
I já jako profesionál mohu  přisvědčit, že mnoho rádoby "odborníků" nezná přpojovací podmínky energetiiky a potom zůstane Černý Petr u vás.
Post by: Roger on 22.05.2016, 22:57
Jelikoz to sem pisete, tak patrne vas sehnany elektrikar nechce vec vyridit za Vas s Cezem? On je soucasne revizak?
Doporucuji najit si nejakeho, s kym udelate dohodu na klic, proste ze to vse zaridia udela a za pevnou cenu.
Dale musite cezu zaplatit za navyseni jistice.
Post by: František Šohajda on 23.05.2016, 06:17
Quote from: Ludvík Kubík on 22.05.2016, 20:40
To myslím smrtělně vážně!!
Rvize dodaná, zkontrolovaná u ditributora a dojel technik rozvoďák....scházeli náležitosti,odjel pryč...musel ten RT vše upravit a udělat novou RZ!! ;D
Post by: Rozvodak on 23.05.2016, 10:37
Tak ono neni divu, pri tom co nekteri kolegove predaji k preplombovani za dilo. Kolikrat i s revizi hezky od stolu. Kolikrat ma jeden pochybnosti o tom, zda tam skutecne ouradoval elektrikar, natoz RT.
A spolehat se ze rozvodaci budou neco opravovat, no comment. Slusnej rozvodak napise nebyl pristup k om a zavola vam at si to prijedete opravit, nez aby vas nahlasil.
Post by: Roger on 23.05.2016, 12:23
Quote from: František Šohajda on 23.05.2016, 06:17
To jsou bud fuseri anebo jim jeste tece mliko po brade a nevedi, jak to rozvodak chce?
Post by: Martin Svantner on 23.05.2016, 13:22
Zatim diky vsem za odpovedi, utvrdily me v podezreni.
Sepsal jsem celkem jednoduchou smlouvu o dilo, ve ktere specifikuji co chci a ze elektrikar mi zodpovida za chyby vuci distributorovi.
Uvidime jestli se cukne nebo to odsouhlasi.
Jinac jsem jeste zjistil ze nema ani ZL na elektriku, takze kdo vi za koho pracuje.
Ohledne referenci by to bylo krasne, ale je to vesnice, malomestecko, kde na internetu reference nejsou :( a ja tam trvale nebydlim, takze ani z hospody nic nevim.
Dam vedet
Dik
Martin
Post by: František Šohajda on 23.05.2016, 16:38
QuoteA spolehat se ze rozvodaci budou neco opravovat, no comment. Slusnej rozvodak napise nebyl pristup k om a zavola vam at si to prijedete opravit, nez aby vas nahlasil.
Ano tak!
Montéři RZ nemají v autě skoro ani pojistku, natož tak nějakou svorku!
Slušný rozvoďák slušně zavolá, řekne co je podle něho zle, domluví si další termín na dodání elměru. Mám zkušenosti že jsou slušní (většina z nich).... ;)
Post by: Vít Rotrekl on 23.05.2016, 19:22
Quote from: František Šohajda on 23.05.2016, 16:38
No že by volali, nevím nevím....občas zákazníkovi, ale spíše než že zavolají, tak emailem přijde list závad...
Už jste měl tu čest s panem Strnadem, který montuje nepřímé měření na Brno-město? O tom kolují docela legendy...
Post by: Petr Tobolík on 23.05.2016, 20:54
Quote from: Roger on 23.05.2016, 12:23
Není to tak jednoduché...mlíko po bradě mi neteče....ale nikdy si nejsem jistý jestli připojí nebo ne....
Poslední hit-neuznáno pro PE vodič...neuznáno pro sklo před elměrem....
Občas (kluci z Valmezu) neuznají rozvaděč RE přímo originál od výrobce (nebudu jmenovat). A rozvaděč má všechny papíry co má mít.....
a z toho připojí elměr v hliníku....
No...a pak babo raď)))))
Post by: Jan Franěk on 24.05.2016, 06:36
Mohu věřit pekaři že mě neošidil, mohu věřit doktorovi, že mě správně odoperuje, mohu věřit......
Celá otázka je nesmyslná. Pokud někomu nevěřím, tak si ho prostě neobjednám. Abych i tak měl jistotu, připravím smlouvu o dílo, kde vyžaduji práce v souladu s platnou legislativou a připojovacími podmínkami místního distributora.
Fakt bych v tom nehledal téma na XX stránek diskusí.
Post by: Roger on 02.06.2016, 11:05
Takový vzor jednoduché smlouvy by mohl viset na místní wiki :-)
