Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: karel pav on 24.05.2016, 11:19
Title: Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
Post by: karel pav on 24.05.2016, 11:19
Snažil jsem se na internetu vyčíst nějakou radu, jak koupit správný prodlužovací kabel, ale jsem naprostý amatér a spousta diskuzí byla velmi odborná a nakonec jsem se v tom ztratil.
Můžete mi prosím poradit, jaký koupit správný prodlužovací kabel, abych "nevyhořel", či něco nepokazil?
Moje situace je následující:
Začínám s cateringovou firmou a potřebuji do klasické zásuvky zapojit prodlužovací kabel (prodlužovací buben 4 zásuvky), někdy budu potřebovat odmotat 3 metry, někdy 5m, někdy více např 15-20m (pokud budu potřebovat vést elektriku ven).
Na internetu jsem se dočetl že mohu použít jiné napětí/příkon/výkon (nevím co to přesně je), pokud je kabel namotaný na bubnu a jiné (vyšší pokud je kabel rozmotán).
Na tuto prodlužovačku potřebuji připojit následující:
- 3x kuchyňský robot - udávaný příkon 500W a udávaný výkon 970W (dohromady tedy pro všechny 3 roboty = příkon 1500W a výkon 2910W)
- 1x lednici - udávaný příkon 75W, Spotřeba el.energie (W/h): 0.34
Poradíte mi prosím, zda musím kupovat nějakou speciálnější prodlužovačku? nebo zda stačí nějaká obyčejná? Či na co si dát při výběru pozor?
Navíc pokud budu na nějaké "akci" kde k mému stánku bude přivedena elektřina již tímto způsobem, zda do toho mohu zapojit ještě jednou několika metrový bubnový prodlužovák, či zda v tomto případě je lepší použít klasický "domácí" prodlužovák a zda to tento "utáhne"?
Title: Re: Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
Post by: Otakar Dosbaba on 24.05.2016, 13:41
V každém případě bude u el. spotřebičů vždy hodnota příkonu vyšší, než výkonu, prohlédněte si údaje pozorněji.  :)
Nejprve je dobré myslet trochu více do budoucna, spotřebičů bude zanedlouho více. Poté důkladněji promyslet určitá pravidla pro jejich nejčastější rozmístění, jinými slovy - co se kde bude chladit, připravovat, ohřívat, prodávat a čepovat.  Rozmístění sekcí stanu, uspořádání stolů, přepravek, chladících boxů atd. má zásadní vliv na kladení kabelů, zásuvkových polí (tzv. pejsků) a vlastně celém uspořádání napájecího systému. A jeho uspořádání nakonec i na cenu.
S jistotou lze říci, že nevystačíte s jednofázovou 50m prodlužkou na bubnu a kufříkem bílých pejsků za stovku.  Minimálním startovním nákupem bude zásuvková skříňka s třífázovým přívodem - pětipólovou přívodkou 230/400V - 16A a min. třemi zásuvkami 230V na každou fázi. Do vyhledávače zadejte "zásuvková skříň". K tomu jeden kus kabelu 5Gx4 v délce 10m a další kus stejného kabelu v délce 25 - 30m. To je ale jen hlavní přívod, navíc je jeho použití podmíněno dostatečnou fundovaností uživatele, který musí zajistit, aby se přívodní vidlice ocitla pouze v zásuvce, která je vybavena proudovým chráničem 30mA, což v praxi nemusí být zajištěno - najdou se totiž občas i katastrofická řešení se starými staveništními rozvaděči.
Další rozvody po stánku se odvíjejí od rozmístění spotřebičů a tudíž nákupu "krátkých" prodlužovaček a bytelných "profi" zásuvkových "psů".
Standardem bývá mobilní rozvodnice s přívodem 32A, lokálním jištěním, chrániči a následné malé podružné zásuvkové skříňky viz výše. Ale hlavně: DOBŘE PROŠKOLENÁ OBSLUHA, KTERÁ ZA BEZPEČNÝ PROVOZ ZODPOVÍDÁ!!
Toto je jen přibližný princip řešení. Blíže a konkrétněji nad plánkem rozmístění spotřebičů, stolů sekcí a dalších předmětů.
Post by: Patrik Mlynar on 24.05.2016, 13:57
Este je tu druha cesta, staci konzultovat nejaky vietnamsky alebo cinsky stanok, tam pekne uvidite, co vsetko zvladne aj plocha biela dvojlinka :-)
Zlaty stred je nieco ako trojzilova predlzovacka s minimalnym prierezom 2.5 mm2.
Pozor na rozne vyrobky aj oznacene CE, aj oznacene prudom 16A. Stale to moze byt len cinsky trik a skutocny prierez bude tak 1mm2, PE aj menej.
