HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Zdeněk Hruška on 08.10.2006, 19:30
Title: Co vydrží temelín?
Post by: Zdeněk Hruška on 08.10.2006, 19:30
Tak nějak mě napadlo jak by Temelín ustál náhlé odpojení od sítě při plném výkonu.Jelikož nejsem na takové úrovni abych domyslel do detailů případné děje v elektrárně,rád bychpožádal každého ,kdo o tom něco ví,aby mi trochu napověděl.
PS:doufám,že mi někdo neřekne,že vybuchne ??
Title: Re: Co vydrží temelín?
Post by: Jiří Fuksa on 08.10.2006, 20:16
To: Hruška
:) ;) :D ;D
Museli by tam zhasnout, protože jeho vlastní spotřeba není krytá z jeho vlastní výroby a napájení osvětlení berou právě z té sítě.
:) ;) :D ;D
Post by: P. Rotrekl on 08.10.2006, 20:44
Je potřeba rozlišovat odpojení od sítě, jak má na mysli pan Fuksa, a odpojení od sítě, do které elektřinu dodává. Asi vás vyděsím, ale právě to zkoušeli osudnou noc v Černobylu. Z informací v novinách apod. vím, že v Temelíně v takovém případě nebezpečí nehrozí, protože chladicí čerpadla jsou údajně dobře zálohována. Pro ten účel je tam zásoba nafty pro generátory na několik dnů.
Post by: Zdeněk Hruška on 08.10.2006, 21:05
Asi jsem se nevyjádřil zcela jasně:
Odpojením mám na mysli např.:přerušení vedení vlivem vichřice-prostě něco nepředvídataelného.A spíše mě zajímá jak by to "odlehčení" unesl generátor,popřípadně kam s odpadním teplem?
Post by: P. Rotrekl on 08.10.2006, 21:17
Generátor by to unesl stejně, jako v jivých elektrárnách, ikdyž je tento největší v republice. Určitě má nějakou regulaci. A odpadní teplo ? Ve Vltavě je vody dost. Dporučuji navštívit informační středisko.
Post by: Jiří Klívar on 09.10.2006, 00:38
při náhlém odpojení generátoru od sítě při plném výkonu dojde k překročení otáček. Působením nadotáčkové ochrany dojde k uzavření přívodu páry do turbíny. Reaktor je odstaven pádem regulačních kazet do aktivní zóny reaktoru (působením gravitace), přebytečné teplo z parogenerátorů je odvedeno do technologického kondenzátoru, kde je za pomocí havarijních dochlazovacích čerpadel dochlazeno. Celý děj je zabezpečen ochranami rychlého samočinného odstavení. Více se dozvíte, jak už bylo napsáno výše, v informačním centru JE Temelín nebo Dukovany
Post by: Jiří Klívar on 09.10.2006, 00:59
Ještě pro doplnění: výše uvedené platí pro odstavení při zkratu na vyvedení výkonu z elektrárny, jinak při odpojení bloku v rozvodně dojde k regulaci výkonu na vlastní spotřebu.
Post by: Jan Vejražka on 09.10.2006, 09:21
Moje chabé znalosti z elektroenergetiky říkají, že výpadek (tedy náhlé odlehčení) elektrárny není nic tak neobvyklého. Potom se pára vyfukuje do vzduchu a je to hrozný rámus.
Post by: Pavel Ryšavý on 09.10.2006, 15:16
Pokud mne paměť neklame a došlo by k náhlému odpojení JETE nebo JEDU došlo by k automatickému přechodu na ostrovní provoz, na velíně by byl chvíli "hukot" ale nic mimořádného.
Přechody na ostrovní provoz jsou součástí výcviku operátorů, a jedná se sice o ne běžný provozní stav, ale o projektovou událost která by měla proběhnout rutině.
Post by: Zdeněk Hruška on 09.10.2006, 18:04
Ještě jeden maý dotaz-Co to ten ostrovní provoz konkrétně znamená?,Co by se muselo dít,aby soustava totálně spadla >:D(prázdniny) ;)
Post by: Petr Škach on 09.10.2006, 18:23
Jak už tady bylo uvedeno, došlo by ke standardnímu přejetí na vlastní spotřebu. Je to situace, která se na elektrárnách běžně zkouší. V tom Černobylu dělali poněkud drastičtější pokusy.
Ostrovní provoz znamená, že se část sítě oddělí od okolí a elektrárna potom napájí jen určitou oblast.
Post by: Petr Doležal on 10.10.2006, 19:09
Dnes 20:00 National Geografic ČERNOBYL    (!)  (surprice)
