Jak mám hledat LED bodovky pokud mi prostor nabízí jen výšku max 6cm. Pokud má patice s timhle rozmerem specialni označení, rád bych ho znal..
Jednalo by se o chodbu a koupelnu.
LED svietidlá bez pätice majú menšie rozmery, skôr nájdete vyhovujúci typ.
A co použít nějaký LED downlight, ty se výškově vlezou v podstatě i do desky SDK.
Tensie ako bodovky su LED panely, robia sa kruhove alebo stvorcove, vyska nie je nie viac ako 25 mm aj s pruzinami, co to drzia v otvore. Transformator je samostatny, tiez nie vysssi ako 25 mm. Klucove slova pre vyhladavac : LED panel. Staci si vybrat prikon, svetleny tok a farebne podanie.
