Chci si nechat zavést elektřinu na pozemek, kde nemám ani neplánuji žádnou stavbu, takže chci mít zásuvku přímo u pilíře s elektroměrem. Co jsem mluvil s elektrikářem, tak ČEZ nepovoluje, aby zásuvka byla přímo v pilíři. Takže nejlepší by bylo mít z boku pilíře přišroubovanou další skříňku rozvodnici, kde by byl jistič a zásuvka. Ovšem takovou skříňku rozvodnici už delší čas marně sháním a topím se v záplavě stovek a tisíců nejrůznějších typů.
Dokážete mi prosím poradit?
Na skříňku rozvodnici mám tyto požadavky:
- musí obsahovat proudový chránič
- musí být určena pro venkovní použití
- musí být uzamykatelná
- zásuvky nejlépe uvnitř, ideálně 2 (ale pokud by to byl problém, tak stačí 1) - zásuvky musí být 230V/16A
Co tak kupit elmerovu skrinu uz priamo so zasuvkami? Urcite aj u Vas je nejaky vyrobca, u nas je. Robi vsetky prevedenia jedno aj dvojtarif. Este si mozem povedat kolko 400V a kolko 230 V zasuviek chcem.
https://img.elmit.sk/commodityCatalogFuture/images/rozvadzac_re_1.0_sz_v_k40_p0_spolu.jpg
Vypadá to, že už elektromerovú skriňu už má. Záleží na tom, v čím majetku je a s ním se domluvit. Pravděpodobně nebude v majetku distributora, takže domluva nebude stát víc, než dvě piva.
Ale chce to asistenci elektrikáře, požadavky sám nesplní.
Elektroměr ve sloupku je obvykle z přístupné strany pozemku.
Další rozvaděč se může umístit z obrácené strany sloupku.
Může se z vytvořit se společnou stříšku.....měly by to být estetické
a proti vandalistické. Výběr ponechte na elektrikáři, který to bude realizovat.
Výběr je široký a cenové rozpětí také.
podívejte se na rozvaděče
http://elektrika.cz/data/clanky/spalovsky-sortiment-rozvadecovych-skrini
a některá řešení v příloze
Tip: Pro inspiraci bych mozna navstivil jakykoliv kemp, ktery pronajima stani pro obytky a karavany... Bude mit pripojna mista formou podobnych sloupku, tak treba na nich bude k videni co chcete...
www.camp.cz
Asi nejjednodušší, a možná i nejlevnější, řešení tu nepadlo...
Nevím jestli už máte elektroměrový rozvaděče. Pokud ne, tak vedle přípojkové skříně osadit nový např ER 112/NKP7P.
Na zadní stranu osadit malej plasťáček minimálního krytí IP44, klidně více. Např od Schrack kat.č. IM009021
Do něj osadit proudový chránič , nebo kombi proudový chránič s jisitčem, podle toho jaký bude hl. jistič.
A vedle osadit dvě zásuvky na DIN lištu (např. Schrack kat.č. BZ325001-A).
V každém případě je toto práce pro člověka s patřičným oprávněním
