Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Jiří Hanzelka on 02.08.2016, 21:01
Title: Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
Post by: Jiří Hanzelka on 02.08.2016, 21:01
Rodiče mají na chodbě v bytě nainstalováno halogenové osvětlení se dvěma pohybovými čidly ABB 3299A-A12100 (PS Tango) a ABB 3299A-22100. Asi půl roku vše fungovalo jak má, nyní se světla samovolně, náhodně a nezávisle na sobě spínají, aniž by byl na chodbě jakýkoli pohyb (ani teplý vzduch, mouchy, člověk). Nejde o levná čidla z hobbymarketu, u kterých bych problém čekal. Při rozmontování jsem nenašel nic spečeného nebo shořelého. Citlivosti a časy jsem zkoušel různě upravovat. Kýžený výsledek se nedostavil.
Můžete prosím poradit, co tento problém může způsobovat a jak jej odstranit?
Title: Re: Proč světelné čidlo spíná, aniž by kolem kdokoli prošel?
Post by: Radek Sabaš on 03.08.2016, 07:59
K tomu mohu jen přirovnat jeden náš případ. V jedné budově jsme měli alarm na pohyb. Pár letních měsíců fungoval, ale jakmile začaly být noci chladnější, způsoboval co druhý den alarm. Občané spící v blízkosti po týdnu po nás šli s mačetama  >:D . Verdikt technika byl, že čidla chytají tepelné "duchy" při rychlých změnách teplot noc-den. Po výměně čidel už 2 roky klid, ale už bohužel nevím jaké tam byly a jaké tam jsou teď čidla.
Post by: Václav Třetí on 03.08.2016, 08:29
Setkal jsem se s podobným případem falešných poplachů a na vině bylo počasí a veranda otočená okny na jih. Rychle se střídající svit slunce do oken a zatažená obloha vytvořily dostatečné tepelné změny, aby čidla reagovala.
Post by: Jiří Schwarz on 03.08.2016, 12:24
Zkuste před čidlo dát nějaké stínidlo (např. jako v jiném vlákně je popisováno použití liché ponožky  :D  )
Už jsem se setkal s tím, že dvoudrátové čidlo reagovalo na špičky nebo "flikr" v síti.
Zastíněním omezíte, zda reaguje snímací prvek na nějakou změnu, nebo elektronika reaguje ne něco úplně jiného.
Nevím jak to má nebo nemá ošetřené ABB, ale někdy ta ovládací elektronika jde "zblbnout" i signálem mobilu, nemusíte volat nebo posílat SMS, stačí, když mobil "mění BTS"... Ale to je o desítkách cm, na větší dálku už by to vadit nemělo.
Post by: Jiří Hanzelka on 03.08.2016, 22:11
Děkuji za reakce. Zkoušel jsem čidlo oblepit papírovou malířskou páskou, ale problém se nevyřešil. Sluneční světlo a tepelné vlivy zde asi nehrají roli. Při zavřených dveřích i oknech, dokonce v noci při úplné tmě se z ničeho nic světla rozsvítí. Vliv mobilů vylučuji, protože jsou používány nepřetržitě a problém nastal teprve nedávno. Taktéž vliv wi-fi routeru. Navíc jsem router odpojil a čidlo si stále dělalo, co chtělo.
Nechce se mi kupovat nová čidla (každé za 1500), když se problém může vyskytnout znovu.
Post by: Jan Franěk on 03.08.2016, 23:35
U mne doma jedno z těchto čidel, reaguje prostě jen na průvan. Mám to odzkoušené ale neřeším to. Nějak není potřeba  8)
Post by: Pavel Horský on 04.08.2016, 07:08
Proč kupovat nová čidla?
Píšete, že jsou od ABB, což je velice solidní firma, alespoň dle mých zkušenností. Obraťte se s problémem na jejich technika. Určitě budou situaci řešit a třeba pošlou i nová čidla. Snad máte ještě v záruce, bo 1500,-Kč x2 je dost peněz.
Post by: Jiří Schwarz on 04.08.2016, 13:55
Nezkoušel jste čidlo otevřít?
Já už jsem jednou zkoumal podivné samočinné rozsvěcení a asi to dělali nějaké malé "breberky", co se dostali dovnitř a lezli po vnitřní straně fressnelovy čočky
Post by: Jiří Hanzelka on 04.08.2016, 16:33
Rozebral, všechno čisté. Žádné mouchy, nic spáleného. Zkoušel jsem ještě jednou čidlo úplně zatemnit. Dokonce i při zcela přelepeném čidle černou el. páskou se světlo rozsvítilo! Už mám pocit, že jsem zralý na Chocholouška....jsem z toho blázen.
Post by: ACEOF ACES on 04.08.2016, 17:38
Někdy mohou po čase, začít způsobovat problém elektrolytické kondenzátory.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 04.08.2016, 18:43
Opravdu nemáte v síti nějaké poklesy? Většinu svítidel to rozsvítí.
Post by: Čestmír Kubáček on 04.08.2016, 21:06
1.  Jsou ta cidla na 1 obvodu? 2. Nemate nahodou nekde misto 1halogenky led/ uspornou zarovku? 3. Duvod zapojeni triakoveho cidla? Chlapci maji ve vetsine pravdu, ale bez tohoto se z mista nepohneme
Post by: Fuk Tomáš on 04.08.2016, 23:47
Taky bych se orientoval na hledání příčiny v síti - zvlášť pokud to dělají obě čidla současně (nebo alespoň často současně).
Post by: František Šohajda on 05.08.2016, 08:54
Vyzkoušel jste je zapojit na jiný okruh,popř. jinou síť /třeba v jiném bytě,domě/ a vyloučení "vadného" obvodu (uvolněný šoub v krabici a podobně )
