Koupil jsem pilu s dvouotáčkovým motorem. Kabely k motoru byly odpojené, byla vadná el. instalace. Potřebuji jej zapojit do dvojité hvězdy, potřebuji vyšší otáčky. Na víčku je obrázek zapojení na U1 V1 W1 a proklemování U2 V2 W2. Myslíte že je to takto možné, když v dostupných podkladech na netu, jsou vždy proklemované U1 V1 W1. I když teď když na to koukám tak v trojůhelníku mají zapojení na U2 V2 W2. Tak by to mělo být správně jen mají přehozené popisky. Jen se mi zdá že má motor nízké otáčky.
Tak ještě jeden poznatek. Zkusil jsem zapojení do trojúhelníku a motor má znatelně vyšší otáčky ale velmi pomalu se rozbíhá cca 10s do max. otáček. Tak je někde chyba.
Jinej štítek motor nemá?
A štítek motoru by nebyl??
Přikládám štítek
Při zapojení podle štítku - Velocita magiore, tam tu dvojitou hvězdu máte.
Značení 1 nebo 2 může být u každého výrobce jiné.
Quote from: Jiří Kubík on 04.08.2016, 10:19
To vím, jen když srovnáte štítek a ten obrázek co máte vy tak jsou proklemované jiné svorky. A o to mi jde - co je správně? není možné, že by měli ty popisky špatně - ten motor se nechová, tak jak by měl.
Zapojení vinutí se dá poměrně jednoduchým způsobem proměřit.
Pokud není motor převinut a má v tomhle zapojení 2830 ot., tak s ním
nějakým přepojováním už nic neuděláte.
Tak už se točí jak má. Zapojil jsem to opačně než je na štítku a už to jede. Zkusil jsem i trojúhelník a má to pomalejší otáčky. Buď tam mají italové od začátku chybu v popisce nebo se v tom hrabal někdo přede mnou a přepojil vývody z motoru na svorkovnici.
Jen ještě dotaz - dá se měřením zjistit která sada vývodů z motoru odpovídá kterému vinutí?
