Do bytu, který je 3F TN-S mi vedou dva svody z vlastního satelitu, který je umístěn na střeše a dále 1x STA a 1x LAN.
Na ochranu LAN jsem nalezl DEHN 929121, na ochranu SAT a STA pak produkty DEHN 909703, 909704 a 909705 přičemž ten poslední (909705) mi přijde jako kombinace dvou předchozích (909703 + 909704), ale nevím který z nich zvolit. Tyto ochrany mám připojit na PE vodič nebo na pospojení (plynová stoupačka bez jakéhokoliv kabelu, případně do bytu natáhnout nějaký vlastní svodič přepětí někde od elektroměru)?
Předpokládám, že chod internetu, STA a SAT tyto ochrany nijak výrazně neovlivní, tedy že např. přes ochranu půjde stále ovládat DiSEqC LNB přepínač.
Je třeba začít ještě něco "výše"...
Podle toho jestli je venkovní část zařízení spojena s hromosvodem nebo není, jestli je umístěna správně v ochranném prostoru hromosvodu, se změní pohled na to, jestli vámi vybrané ochranné prvky budou dostačující.
Samozřejmě že ochranné prvky mají minimální útlum, aby přes ně bez problému prošel signál, a jsou průchozí i pro napájení a ovládání.
Děkuji. Dle pravidel fóra není možné řešit dvě věci v jednom tématu, takže spojení satelitu s hromosvodem řeším v samostatném tématu (Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?).
Ještě bych doplnil ten "LAN". Na střechu by měl jít FTP venkovní kabel s uzemňovacím drátem. Samozřejmě, že bez uzemněného racku či PoE to je k ničemu. Dále bych dodal, že venkovní kabel je důležitý, pokud člověk nechce po třech letech kabel měnit...
