Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Martin B on 14.08.2016, 21:33
Title: Jaký typ prodlužovačky použít do zásuvkového okruhu jištěného 10A jističem?
Post by: Martin B on 14.08.2016, 21:33
Chtěl bych napojit zahradní sekačku do zásuvkového okruhu, který je jištěný na 10A, při předběžném shlédnutí norem mi to vychází, že budu potřebovat kabel CGSG 3x1,5mm... Pokud bych použil silnější 3x2,5mm jištěný na 16A, vyhodil bych si pojistky, či stalo by se něco horšího? Hodlám kupovat 15-20m kabelu.
Title: Re: Jaký typ prodlužovačky použít do zásuvkového okruhu jištěného 10A jističem?
Post by: Miroslav Minařík on 14.08.2016, 22:54
Quote from: Martin B on 14.08.2016, 21:33
Můžete prosím rozvést tu úvahu o předběžném shlédnutí norem? Myslím, že k tomu normu vůbec nepotřebujete. Pokud použijete větší průřez nic nepokazíte, ale svými nedostatečnými znalostmi o souvisejících okolnostech možná ano.
Post by: Patrik Dedík on 14.08.2016, 23:02
Vacsi prierez nicomu neuskodi. Preco si nekupite hotovu kompletnu predlzovacku? Vacsina vyrobcov dava prierez 1 az 1,5.
Post by: Jan Bocek on 15.08.2016, 00:37
Důležitější než průřez kabelu prodlužovačky ( prodlužovacího přívodu PP) bude její provedení. Musí být do venkovního prostředí. Obvykle jsou červené barvy a mají uvedeno krytí IP 6X. Šnůry 3x2,5 mm2 mají obvykle větší mechanickou odolnost. Předepisujeme je do průmyslu jako minimální průřez odpojitelného přívodu, právě pro mechanickou odolnost.
Osobně pro zahradní sekačky PP zakazují a doporučují motorové sekačky. Je to bezpečnější a mnohem praktičtější. Přitom výběr je obrovský....
Důvodem je pohled na sekající, jak jsou obmotáni přívodním kabelem, anebo v lepším případě je to sekaní pro dvě osoby. Jedná pracuje se sekačkou a druhá stále natahuje kabel. Navíc potřebujete mít PP zapojenou přes proudový chránič. No, někteří to ještě řeší pro sicher gumovými holínky a gumovými rukavicemi. Mnozí výrobci to mají v Návodu na použití. Tak si můžete vybrat.
Post by: Pavel Horský on 15.08.2016, 07:14
To MartinB, můžete tu popsat podrobný postup výroby prodlužováku? Docela by mě to zajímalo.
Post by: Maroš Klein on 15.08.2016, 08:26
Dajte niečo aj o sekačke :)
Post by: Milan Hudec on 15.08.2016, 10:50
Quote from: Jan Bocek on 15.08.2016, 00:37
Tyto situace řeším OT.
Post by: Maroš Klein on 15.08.2016, 11:57
Mne sa zase v dnešnej dobe najviac pozdáva to čo sa už tiež normálne používa, a čo som videl pred 2 týždňami napríklad aj v bavorskom ,,Versailles".
Post by: Jiří Kubík on 15.08.2016, 15:39
Představte si, že i kdybyste použil kabel průřezu třeba 50mm2, tak byste si pojistky nevyhodil, ba naopak pro  provozní parametry vaší prodlužovačky byste udělal to nejlepší, co můžete.
Prodlužovací přívody se ale doma vyrábět nesmějí a vzhledem k obsahu vašeho dotazu se vám dá poradit jenom jedno - zajděte si do specializovaného obchodu.
Post by: Patrik Mlynar on 15.08.2016, 18:14
Quote from: Jiří Kubík on 15.08.2016, 15:39
Specializovany obchod je pre vacsinu laikov nejaky hobymarket.
Kde pracuje predavac z uradu prace, predtym pekar alebo dokladac tovaru v supermarkete.
Preda vam cinsky dvojzilak s "CE" a prierezom 0.5 mm2 ....
Post by: Jakub Hasala on 16.08.2016, 07:12
Quote from: Maroš Klein on 15.08.2016, 11:57
Nic nového - u nás na Znojemsku to kdysi (cca 4 roky zpět jestli ne víc) měl jeden podnikatel před družstvem, ale tato "mandelinka" dostala nožičky a od té doby tam žádnou obdobnou "mandelinku" nedal. A to se bavíme o vesničce čítající 100 obyvatel.
Pro tazatele - Slušný PP bude mít vše potřebné uvedeno na přiloženém papírku či přímo vyraženo na PP. A to i včetně proudového zatížení, výkonového zatížení a použitého průřezu. A jak tu už bylo napsáno, tak návštěvou specializovaného obchodu je nejlepší volbou.
Post by: Martin Červený2 on 18.08.2016, 21:56
Začal bych fotkou výrobního štítku sekačky prosím .
