Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Andrey Gregor on 29.08.2016, 20:27
Title: Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
Post by: Andrey Gregor on 29.08.2016, 20:27
Sice mám nějakou zkušenost se zapojením varných desek, ale tentokrát potřebuji zapojit integrovanou s troubou a jsou tam na vstupu 4 fáze, což potkávám poprvé.
Situaci zhoršila absence návodu a běžných pomocných nálepek, jedná se o bazarové zboží z DDR. Pro vyzkoušení prodejcem soustava byla zapojena na 1 fázi, ten zázrak je vidět na foto. Při takovém zapojení deska funguje na vše 4 plotýnky, ale trouba ne.
Při zapojení na 3 fázový přívod byly svorkované postupně vedlejší fázi, trouba fungovala ale varna deska pouze na jednu půlku (vždy pravou),  plotýnky z druhé půlky píšou F.
Může v tom byt nějaký chyták, třeba pořadí fází nebo se jedná o vadné zboží?
Title: Re: Jak zapojit varnou desku s troubou, když má na vstupu 4 fázové vodiče?
Post by: Václav Kalina DC on 30.08.2016, 08:53
Mate tam tri faze na desku a jednu na troubu. Bud jste elektrikar a pak ten dotaz nechapu a nebo se stourate v necem do ceho by jste nemel sahat. V tom pripade se obratte na Elektrikare
Post by: Andrey Gregor on 30.08.2016, 09:26
Quote from: Václav Kalina DC on 30.08.2016, 08:53
... ten dotaz nechapu ...
Pod stručným dotazem je popis problému. Vaše odpověď zatím bohužel není přínosná.
Post by: Jiří_Hrubý on 30.08.2016, 10:21
Když jsme u přínosnosti, tak to není ani zadání dotazu, co alespoň typ sporáku?
Post by: Fuk Tomáš on 30.08.2016, 10:29
Quote from: Jiří_Hrubý on 30.08.2016, 10:21
Zatím o sporáku víme, že je z NDR (zaniklo před 26 lety) a že píše F. To jsou přece úžasné informace!
Post by: Pavel Král Gargula on 30.08.2016, 10:41
Zleva první jsou 2x zem, druhé 2x nulák a třetí je fáze trouby? Pokud tomu tak je, tak bych odstranil spojku mezi nulákem a touto svorkou. Přívod fáze bych přesunul na tuto svorku a propojil bych ji s ostatními fázovými svorkami. Doporučuji připojovat fáze postupně a nespínat všechny plotýnky a troubu naráz. Ale to asi víte  :)
Post by: Jiří Schwarz on 30.08.2016, 10:44
Ono je otázkou jestli radit a jaké podrobnosti někomu, kdo se asi vyznačuje jistým stupněm barvosleposti...
Navíc mi tam chybí obrázek toho druhého zapojení.
To by také něco napovědělo.
Pak je matoucí, že obrázek se nějak jmenuje a to vůbec nevypadá na výrobce NDR...
V tom zapojení podle přiloženého obrázku jdou plotýnky a trouba ne? Asi bych zkusil na tom zapojení na obrázku nechat zprava PE, jako druhý zprava bych dal N, vyhodil bych tu propojku. Na třetí vývod zprava bych zkusil L. Pokud by trouba fungovala, asi by mě to hodně napovědělo... Pokud ne, ještě bych zkusil současně s "třetím zprava" připojit stejnou L na jeden ze tří levých přívodů, jestli to není nutné pro ovládací obvody...
Doufám, že se vám nepodařilo připojit sdružené napětí nějak, kde má být fázové. To se zpravidla spotřebičům "nelíbí"
Post by: Jiří_Hrubý on 30.08.2016, 11:11
Osobně bych s klemičkou nic nedělal, dokud nebude jasné, jaký je to sporák. Ta klemička je na Gorenje s velmi podobným systémem zapojení a je pro N. Barev krom PE je lépe se nechytat vůbec.
A fotku, jak to tazatel zapojil na 3+N+PE sem nedá?
Post by: Milan Hudec on 30.08.2016, 11:26
Si to nechte připojit od trouborníka který si to na místě proměří, pokusy si můžete výrobek poškodit.
Post by: Zdenek Gec on 30.08.2016, 12:17
V názvu souboru fotogrqafie vidím slovo "Privileg", což byla/je značka low cost spotřebičů v BRD. Po zadání slov "privileg oven manual" mi strejda Gůgl nabízí spoustu manuálů a v nich i způsoby připojení. Nebyla by to snadnější cesta k řešení?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 30.08.2016, 12:50
Quote from: Zdenek Gec on 30.08.2016, 12:17
Hned na druhý pokus.
Jenom neovládám německý jazyk, takže víc poradit neumím.
Post by: mafiak on 30.08.2016, 22:42
Ten prívodný kábel je originál alebo ste ho ukradol stolnej lampe?
Post by: Radek Červený on 31.08.2016, 09:59
V podstatě by zde mělo stačit proměření obyčejným multimetrem, odborník s tímto jednoduchým nástrojem na místě hned pochopí vnitřní zapojení a jak ho má připojit na přívod.
Osobně bych u bazarového zboží na návod nespoléhal, nikdo nikdy neví, která lama se už v tom šťourala a zda nejsou vývody přeházené.
Postup proměření zapojení zná každý, kdo odborníkem je a pro ostatní by toto šťourání mělo být tabu, proto myslím je zbytečné ho zde detailně popisovat.
Post by: Jaromír Urbanec on 31.08.2016, 14:58
Quote from: mafiak on 30.08.2016, 22:42
jj pěkná 1,5 :D
Post by: Vratislav Fugl1 on 31.08.2016, 15:33
Vidím i prohozený L a N na přívodu. Ale možná je to přes prodlužku kde L je napravo,.. :D
Post by: Marek Laube on 31.08.2016, 16:43
Quote from: Vratislav Fugl1 on 31.08.2016, 15:33
Ono je to celý prasácky zapojený. Přívod N na fázových svorkách, které mají klemy ze sv. modrého lankového vodiče bez dutinek. Ani přívodní šňůra nemá dutinky.
