Jaké mám zvolit topné těleso 6kW.
V nabídce jsou typy na 3x230V (obsahuje 3 spirály po 2kW) i 3x400V.
230V je levnější a skladem, ale váhám jelikož dojde k obrovské zátěži nulového vodiče.
Co na to řeknou rozvaděče a elektrárna?
Rozvod v dědině je po sloupech.
Nejsem jistý, jakou "obrovskou zátěž nulového vodiče" máte na mysli.
Třífázové topné tělesa N vodič vůbec nepotřebují, obvykle se vůbec nepřipojuje. Pokud jsou jednotlivé spirály na 230V, zapojují se do hvězdy, pokud jsou spirály na 400V, zapojují se do trojúhelníku, podobně jako motory.
Pokud bude použito těleso, kde jsou jednotlivé spirály na 230V, na střed hvězdy je možné připojit N vodič, ale není to nezbytné. Pokud totiž budou všechny fáze rovnoměrně zatížené, proud v N vodiči bude nulový.
Připojení N vodiče má svůj význam hlavně při poruše jedné spirály, výsledný výkon klesne jen o 1/3, pokud nebude N vodič připojen, klesne na 1/2.
Ještě něco doplním :
I když se obvykle N vodič na střed hvězdy nepřipojuje, doporučoval bych to provést. Jednak z důvodu lepšího fungování při poruše jedné spirály, jak jsem psal výše, ale hlavně se tím zvýší životnost tělesa.
Málokdy je totiž těleso úplně ideálně symetrické, většinou mají jednotlivé spirály mírně odlišný odpor, napětí na jednotlivých fázích také není vždy stejné, zejména "na dědině" :) ve výsledku to znamená to, že každá spirála odebírá jiný proud a jinak hřeje, jedna spirála tělesa prostě pracuje o něco víc, než zbývající a taky potom dříve "odejde".
Pokud je připojen N vodič, tak se tyto rozdíly podstatně zmenší.
Nevím na jakou aplikaci tyto tělesa hodláte použít, ale pokud budete chtít "regulovat" výkon topného tělesa, tak s použitím tří spirál na 230V a s připojeným vodičem N to bude jednodušší.
