Jaký byste doporučili stabilizovaný napájecí zdroj (výrobce, typ) s parametry 14 V/40 A DC?
Jedná se o součást speciálního měřicího zařízení. Nejvhodnější by byl zdroj do rozvaděče nebo do racku (kvůli montáži). V krajním případě by se mohlo jednat o laboratorní zdroj.
Mezi běžnými průmyslovými zdroji (Phoenix Contact, Siemens) jsem takový nenašel - nevyhoví většinou proudově (i když je možný paralelní chod).
Našel jsem něco v sortimentu Mean Well (typ MEAN WELL RSP-750-15), ale s tímto výrobcem nemám zkušenosti.
Regulace napětí netřeba (akceptoval bych např. 12 V nebo 15 V zdroj s trimrem pro jemné nastavení), zdroj může být spínaný nebo lineární, přibližně 1x za minutu je zapotřebí DC napětí zapnout a vypnout. Zatížení 14 V/40 A řekněme 50% času a to dlouhodobě.
Poradíte výrobce/typ?
Meanwell pouzivam na jako zdroje pro LED a bez problemu. 12V v radech desitek watu jdou trimrem ladit cca od 9V do 14V. Jestli to umi i vykonejsi to nevim s temi zkusenosti nemam.
Ale zkuste kontaktovat Radka Červeneho, ten ma s temito zdroji vetsi zkusenosti. Ted zrovna stavi nejaky rozvadec kde ma byt 160A pri 12V DC.
Meanwelly ve vyšších řadách nejsou špatné, jen je někdy problém s opravdovým SELV.
Ale nedělají spínání výstupu a to dělat externě se prodraží.
Používali jsme zákaznicky upravenéi Axima AXSP3P40R a dobré.
Nebo jděte na Farnell a zapněte si u zdrojů filtr, nastavte 40A až 60A - uvidíte široký katalog celkem slušných zdrojů.
Počítejte s cenou cca 20t u laboratorního a cca 28t u rozvaděčového.
U laboratorního bývá někdy problém s náběhem komunikace - počítá se s daálním ovládáním a když někdo sáhne na čudlíky džív než se naváže komunikace, přejde zdroj do čudlíkového ovládání. Některé zdroje tam přejdou i při ztrátě komunikace. Když je čudlíkem nastavena na napětí vysoká hodnota, odejde dost věcí...
Chytřejší programovatelné laboratorní zdroje umožňují přednastavit mezní limity proudu a napětí (CPX 400 od TTI - ale ty by musely jet v paralelním režimu).
Zkuste BKE z Hrušovan.
Dělali nám i zákaznické řešení dle našich požadavků.
BKE dělá velmi dobré zdroje, JS-1200-180_DT je ale už 1kW, kolem 600W nic nedělají.
Trochu mi u něj vadí, že nemá napěťové svorky (ty Axima také nemá, ale dá se to u ní kompenzovat dálkovým řízením napětí) a dá se připevnit do rozvaděče jen naplocho, jako žába. Tím v rozvaděči zabere spoustu místa a saje a vyfukuje vzduch moc u montážní desky, kde cloní stykače apod. Není sexy, neumí se postavit, když vidí DIN lištu, jak říká kolega.
Ale funkčně jsou BKE super zdroje a kvalitní držáky. U nás 0% poruch a jen jedna drobná reklamace startovací funkce u malého nabíječe, obratem upravená a provedená výměnnou zdrojů. Poslali "reklamovaný" dopředu, abychom mohli vyměnit za provozu.
Quote from: Vít Rotrekl on 16.09.2016, 12:07
Vítku, tam ale tlačíme 160A DC na 24 voltech, pán chce cca 14V ;)
Jinak Mean Well má dvě řady zdrojů, ekonomickou s dvouletou zárukou, např. řadu EDR, NDR, to jsou spíš takové zdroje pro kutily a nenáročné aplikace. Pak je řada s tříletou zárukou, která je už posunutá na vyšší level, například řady DR, SDR, .... a u těchto řad jsem se zatím nesetkal s reklamací.
SDR 960 nyní zkouším poprvé v zapojení na celkových 3860 VA, tak uvidím za týden při spuštění, jak se to bude chovat.
Ale k tématu, tazatel by se mohl kouknout na řadu MSP 600 nebo HRP 600, 12V verze má proudový rozsah 0 - 53A, 15V verze má rozsah 0 - 43A- Oba zdroje mají nastavitelný výstup + - 15% trimrem. Asi bych šel do té 15V varianty a trochu mu ubral.
Meanwell robí zdroje aj s diaľkovým vypnutím/zapnutím (remote ON/OFF control).
Napr. v rade MSP (medical).
Zdroj MSP-600-16 je regulovateľný od 13,6 do 18V a max. výstupný prúd je 43A.
Díky_ za názory. Zatím jsem ve stadiu nabídky, tedy jsou ještě některé detaily otevřené.
rád bych navázal na vlákno o vhodném zdroji. Rovněž hledám spínaný zdroj - 24 VDC, 5 A, 120 W na DIN lištu pro napájení LED pásků - 14 hodin denně. Aktuálně používám nějaký noname připojený do zásuvky, podobný těm "notebookovým". Byť je hliníkový, tak opravdu hodně topí. Pro lepší proudění vzduchu bych rád zvolil zdroj na lištu. Byl mi doporučen DELTA DRL-24V120W1AS. Jedná se kvalitní zdroj? Podobných je opravdu hodně a ve značkách se nevyznám.
Např zde:
zde klikni (https://www.tme.eu/cz/katalog/zdroje-napajeni_112530/#id_category=113652&s_field=niski_prog&s_order=ASC&visible_params=2%2C622%2C1752%2C2799%2C10%2C364%2C365%2C73%2C32%2C36%2C98%2C623%2C317&used_params=36%3A24624%3B364%3A29982%3B622%3A2419%3B&page=1)
mi dle zadaných parametrů vyšlo několik zdrojů různých výrobců. Jsem ochoten si připlatit i za dražší pokud to bude vhodné. Díky moc za případnou radu.
Poobzerajte sa po zdrojoch Meanwell. Ich LED napajacie zdroje sa v kryti IP6x sa vyznacuju velkou tepelnou odolnostou. Su schopne pracovat bez obmedzenia vykonu az do teploty cca 60°C.
