Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Ebtst on 25.09.2016, 08:14
Title: Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
Post by: Ebtst on 25.09.2016, 08:14
Na žehličce je psáno příkon 1800-2200W, pokud budu brát horní hranici, tak mi připadá průřez 0,75 nabízený v e-shopech příliš malý.
Title: Re: Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
Post by: Jiří Schwarz on 25.09.2016, 11:24
Jste konstruktérem, výrobcem,...
Nebo chcete žehličku opravit?
Jaký je průřez vodičů u výrobku tak, jak se objevil na trhu? Tam by měl seriozní výrobce mít jasno jaký kabel tam dal, aby se vešel mezi mantinely dané na jedné straně zahřátím vodičů a úbytku napětí a na straně druhé ohebnosti a ekonomické náročnosti.
Takže pro proud do 10A, u spotřebiče, kde se nepočítá s trvalým provozem, ale krátkodobým, u přívodu cca 1,5 - 2m, přívodu, kde se nepředpokládá jeho umístění tam, kde by se špatně ochlazoval,  bych si uměl představit kabel s vodiči o průřezu 0,75mm2, samozřejmě pokud bude použita vhodná izolace vodičů.
Post by: František Šohajda on 25.09.2016, 19:01
Jak píše kolega...
U el. konvice máte také 0,75mm vodiče na 2600W....ale máte to limitované cca 0,6m délky.
To je to samé (ekvivalent)jako žehličky.. ;D
Post by: Ebtst on 25.09.2016, 22:34
Jde o zamýšlenou výměnu, na kabelu žádné údaje nejsou, spotřebič je používán, výměna kabelu proběhne až po nákupu vhodného opleteného přívodu. Současný kabel má délku cca 2,5 m, značka žehličky je Tefal.
Post by: Jan Bocek on 26.09.2016, 09:01
Quote from: Jiří Schwarz on 25.09.2016, 11:24
...aby se vešel mezi mantinely dané na jedné straně zahřátím vodičů a úbytku napětí a na straně druhé ohebnosti a ekonomické náročnosti.
Zjistěte teplotu přívodního kabelu k žehličce po hodině provozu.
Pak po rozebrání změříte průměr vodiče a přepočítáte na průřez.
Nahraďte starý kabel novým o stejném průřezu.
Post by: Milan Hudec on 27.09.2016, 21:45
Skalní fanoušci průřezů se možná budou zlobit, ale u žehličky je velice podstatná otázka kvalita jeho opletení.
To určuje jak bude šnůra ohebná přičemž není žádoucí ani málo ani moc.
Post by: Jan Bocek on 28.09.2016, 09:52
Quote from: Milan Hudec on 27.09.2016, 21:45
To máš Milane pravdu, protože  průřez 0,75 může být z lanek ve třídě jen 2, kde je 7 lanek a pro žehličky se nehodí. Pro žehličky to začíná u lanek 42x0,15 a více. Prostě jádro z velmi jemných drátu ve třídě 6 a výše. Takové ohebné šnůry se dříve dávaly také z rozhlasovým přijímačům.
Proto ohebnost kabelu bude dána jak ohebnosti lanek jádra, tak ohebnosti opletení.
