Nevíte přesně co to je?
V plánech bytu o tom nikde nic není, určitě to má něco společného s hromosvodem.
Kolem krabičky je stále mokrá zeď.
Quote from: Luboš Kácl on 30.09.2016, 13:11
Doufejte, že to s hromosvodem není spojené!
Je to ekvipotencionální pospojení.
Jmenuje se to Main equipotential terminal (MET) a slouží k uvedení prostoru na stejný potenciál, jako má země. Chrání vás před úrazem při poruše na elektrickém zařízení.
Jestli do toho zatéká, je chyba v zedničině.
Quote from: Miroslav Minařík on 30.09.2016, 18:48
Naopak, že to spojené je, ale jinde!
Do krabičky nezatéká, zeď je mokra pod krabičkou... oranzové kabely jsou na druhé straně zdi venku u okapu kde když jsou přívalové deště stojí voda (nestíhá kanalizace ve vesnici) viz. obrázky.
Občas udělá na fasádách problém klasická stavební sádra, která je hydroskopická. V krabici se může srážet vzdušná vlhkost a kondenzovat voda a pak součet banálních vlivů může udělat takovou paseku.
Pokud je ta krabice uvnitř a z venčí přes fasádu tam je přes zdivo propíchnutá ta kulatina, je to vynikající tepelný most, který vám spolehlivě převede mráz do té krabice, kde vlivem tepla vznikne vysrážená voda, třeba.
Ovšem za předpokladu, že není chyba někde jinde, například v netěsné kanalizaci, vadné hydroizolaci a pod.
Jak vidíte, příčin může být mnoho. Zkuste oslovit místního odborníka nebo pro začátek přesádrujte krabici na Murexin a uvidíte, co to bude dělat.
