Už si nevím rady kam napsat.
Potřebuju radu jak vypočítat jeden příklad (přesný postup) jde o:
Vzduchový kondenzátor má kapacitu 1,3pF.
Zdvojnásobení vzdálenosti jeho elektrod a současné vložení vosku mezi ně vede ke zvětšení jeho kapacity na 2,6pF.
Určete relativní permitivitu vosku.
Jediné co vím, že je výsledek 4 ale potřeboval bych postup.
Mohl by mě někdo z vás poradit prosím ?
Vy nepotřebujete přesný postup, jak to spočítat. Tak byste se nic nenaučil, a dělat tady za vás domácí úkoly asi nebudeme.
Jediné, co potřebujete, je vzoreček pro výpočet kapacity deskového kondenzátoru, a napsat si ho 2x - jednou s hodnotami pro vzduchové dielektrikum, podruhé pro vosk - a máte soustavu dvou lineárních rovnic o dvou neznámých, tu snad vyřešíte.
P.S. a musím vás zklamat, správný výsledek je 4,00024
Prosím vás, já bych potřeboval přesný postup kvuli tomu, abych se mohl dostat dále s příkladem.Mám pouhý obor a nevím, jak se tohle počítá.
Proto vás prosím o přesný postup. Děkuji. Pavel
Myslím, že vám Tomáš odpověděl dostatečně.
Ale mám jiný nápad. Vzhledem k tomu, že je relativní permeabilita vosku rovná jedné, stačí změřit rychlost, jakou se světlo voskem šíří a máte permitivitu. Použil bych třeba mikrovlnku.
Jelikož potřebuji přesně kam a jak dosadit čísla do vzorce. Nevím kam jaké patří a prostě nevím jak ten vzorec použít. Proto prosím Tomáše o to aby to napsal ne v písmenách ve vzorci ale v číslech které tam patří prosím prosím
Hladovému nepomůžete tím, že mu dáte rybu, ale tim že ho naučíte rybolovu. Zkuste se s tím poprat, není to složité.
Použijte tu bambuli, co máte na krku, a určitě přijdete na to, kam do vzorečku místo symbolického jména veličiny dosadit její hodnotu. Jenom tak se při tom něco naučíte.
Co já vím, tak relativní permitivita parafínu je 1,9 až 2,5.
Quote from: ACEOF ACES on 30.09.2016, 20:31
Jistě pro studijní účely vyvinuli nějaký lepšejší :D
Tak vosk nebo parafin?
Ještě tam patří např. lanolin (dance)
A co teprve lyžařský vosk Skare :D
Mně to teda vychází 4,0024 nebo 4,00216. Safra, kde dělám chybu?
Mimochodem tohle není problém studenta s elektrikou, ale jeho problém s počtama. Jde jen o matematické vypočtení 2 rovnic, to jsme řešívali v 8 a 9 třídě s naším kantorem počtů substitucí.
Asi jsem se v 8 třídě blbě učil, že mi to nevychází. >:(
Učebnice SPŠ Elektrotechnologie 2005, str. 21
Permitivita
Permitivita izolantu charakterizuje vliv elektrického pole na elektrický stav izolantu.
ε = ε0 εr
kde
ε - absolutní permitivita
ε0 - permitivita vakua ( 8,85 * 10 -12 F m -1 )
εr - poměrná permitivita
Poměrná permitivita charakterizuje vlastnosti izolantu a je měřítkem jeho polarizace.
Závisí na druhu polarizace na vnitřní stavbě izolantu a na polarizovatelnosti atomů a molekul.
Může se měnit v závislosti na teplotě, frekvenci i na intenzitě elektrického pole.
Ze vztahu pro kapacitu kondenzátoru C = ε S/d = ε0 εr
S/d je poměrná permitivita stanovena jako poměr
εr = C/C0
kde:
C je kapacita kondenzátoru, jehož dielektrikem je daná látka
C0 je kapacita kondenzátoru téhož uspořádání a velikosti, jehož dielektrikem je vakuum
(Vzhledem k malému rozdílu εr vakua = 1 a vzduchu εr = 1,00053 měříme na vzduchu).
Při použití dielektrika s εr > 1 tedy prakticky zvýšíme kapacitu kondenzátoru.
Jinak diskuse je o vosku, ne o parafínu i když v některých případech může mít stejnou číselnou hodnotu
Quote from: Martin Kurka on 30.09.2016, 22:11
Sakra, uklepl jsem se, mám tam jednu nulu navíc :( Jste lepší!
Mimochodem, našel jsem ve školních tabulkách, že pečetní vosk má permitivitu dokonce 5.
Zaplatte si doucovanie z matematiky, vas problem suvisi s elektrotechnikou len okrajovo.
Kam sa to len skolstvo v CR a SR dostalo ... ach ...
Quote from: Patrik Mlynar on 01.10.2016, 10:05
Tak holt nemá kolega Fuk počítací den (dance) (dance) (dance)
Quote from: Milan Hudec on 01.10.2016, 12:33
To tě žere, žes mě neodhalil ty, co? :D
Quote from: Fuk Tomáš on 01.10.2016, 14:43
Jak sviňa (dance)
Stejně bys měl dostat nějakou cenu za přínos oboru, když si jen vezmu kolik jsi toho naučil mne (poklona) (poklona) (poklona)
