mam pohybove cidlo v chodbe v byte (nemontoval som ho ja, bolo uz sucastou vybavenia). v poslednom case registrujem, ze akoby bzuci. stava sa to hlavne tak, ze ak v case, kedy sa ma svetlo vypnut (uplynie nastaveny cas svietenia), vstupim do snimacieho pola, tak namiesto toho, aby sa znova zoplo, ostane zhasene po predvoleny cas, ktory to ma svietit a bzuci. skusil som to rozobrat, ako je to zapojene (vid prilozeny obrazok). vie mi niekto poradit, cim to moze byt? je zapojenie zle? pomoze to cidlo vymenit za nove? dakujem
To bude bzučet asi relé. Patrně bude v háji kondenzátor který tam slouží jako kapacitní reaktance (srážecí) a na relé je nedostatečné napětí pro jeho sepnutí. .
