Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Karel Dvořáček on 14.10.2016, 11:02
Title: Z historie umístění měření a jistících prvků v domovních elektroinstalacích
Post by: Karel Dvořáček on 14.10.2016, 11:02
   Vzpomenete si ještě jak byly prováděny elektroinstalace v minulém tisíciletí? Na čem byly elektroměry a jistící prvky připevněny? V které době se elektroměry montovaly s plynoměry, a proč pak již ne? Jaké se užívaly napěťové hladiny, a ve kterém městě zůstalo 120V nejdéle?
   Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/z-historie-misteni-mereni-a-jisticich-prvku-v-domovnich-elektroinstalacich)
   Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
Title: Re: Z historie místění měření a jistících prvků v domovních elektroinstalacích
Post by: Jiří Schwarz on 16.10.2016, 22:41
V jednom starším objektu používaném k rekreaci jsem se před léty setkal s podobnou deskou, kde nějakým omylem při změně přívodní sítě zůstala pojistka jak v L, tak v PEN. Majitel nechápal proč mu svítí světla slaběji, a když zapne vařič, světla pohasnou a "vodovod probíjí"...
Možná škoda, že jsem v té době neměl digitální foťák, dnes bych si to pořádně zdokumentoval...
Ještě pamatuji, jak jsme měli elektroměr na desce z takové hnusné černé hmoty na chodbě v patře, kde byl přívod "pancéřovou trubkou" od přívodu přes půdu. Rozvod prakticky pro celý dům přes 1 pojistku, místo které nám s velkou slávou někdo dal "automat" - fungovalo to jako jistič a šroubovalo se to místo patronové pojistky...
Post by: Václav Třetí on 17.10.2016, 03:04
Černé elektroměrové desky byly z Gumonu. Materiál nesnášel teplo, měkl a lepil, neznám přesné chemické složení, ale dalo by se to dost přirovnat k asfaltu nebo dehtu.  Desky byly při výrobě uvnitř vyztužovány jutovými provázky, což také nebylo dobré řešení. Všechny tyto nedostatky se projevovaly  při vrtání děr pro šrouby a vodiče přístrojů, materiál se lepil na vrtáky, které bylo pak třeba čistit benzinem nebo acetonem a provázky se vytrhávaly z materiálu. Desky tohoto typu se používaly za války a v 50. létech. Dnes se již nevidí, jsou již obvykle vyměněné za premixové. Pokud vím, byly také hořlavé.
P.S. k úvodnímu článku: Tak nějak nevím, proč autor píše 380/220V a 400/230V, když již více než 50 let je zvykem psát napětí fázové/napětí sdružené.
Post by: František Šohajda on 17.10.2016, 06:26
QuoteDnes se již nevidí, jsou již obvykle vyměněné za premixové. Pokud vím, byly také hořlavé.
Já bych řekl ze své praxe že Gumonové desky jsou ještě dnes tak z 30% funkční u elektroměrů.....(možná více,na vesnicích)
Před 30 lety jsem měl ještě doma elektroměr Landys a Gyr který měřil jen dvě fáze..
A byl třífázový. ;) Neměl prostřední cívku na měření.
Byl za vchododvými dveřmi, tak ho neměnili dlouhou dobu...
Post by: Radek Červený on 17.10.2016, 09:19
Pozitivního k tématu nemám doplnit co, protože BOHUŽEL tyto desky už pamatuji i já  ;D
Člověk se stále cítí být mlád, ale fakta a okolnosti už tvrdí něco jiného  (dance)
Před časem jsem tu měl ještě jako skvost i rtuťový časový schodišťový spínač.
Post by: Vlado Konrád on 17.10.2016, 12:33
.............Nebol náhodou v Aronovom zapojení ?
Post by: František Šohajda on 17.10.2016, 13:18
Quote from: Vlado Konrád on 17.10.2016, 12:33
To nevím, protože byl plombovaný a umístěný distribuční společností jako hlavní měřící elektroměr RD!  ::)
Ale přes prostřední "svorku" - drát nic neměřil.. ;D
Byl to stařičký elektroměr, asi zapomenutí distribucí?
Title: Re: Z historie umístění měření a jistících prvků v domovních elektroinstalacích
Post by: Rozvodak on 21.10.2016, 22:25
Vidět se dá ledacos, hlavně když chodíte na pravidelné výměny elektroměrů, z důvodu konce úřední platnost (konec cejchu).
Zvlášť když příjdete jako první elektrikář po 16ti letech.
Tahové/otočné vypínače a dřevěné desky, nejsou zvláštností. Stejně jako ty gumexové. Dost záleží na konkrétní oblasti a distributorovy, jak moc prudí odběratele se závadami a připojovacími podmínkami při změně sazby nebo hodnoty jističe.
Nedávno jsem třeba narazil na jednu chuťovku:
V rodiném domku na dřevěné desce mechanický elektroměr s hlavním jističem "M" 4x25A (ochranný jistič s vyrážecí cívkou), na druhé menší desce digitální elektroměr s jističem "L" 1x20A.
Jistič 3F měření byl připojen hadrovou mědí a vypínal všechny vodiče včetně PEN, z přívodu vedená klema k druhé desce vodiči AY a hezky pod jedním šroubem.
Některé prehistorické instalace stojí za to. Takovej elektoměr 20cm nad podlahou na chodbě domu, nebo ve výklenku fasády na dvoře. Nebo 2m nad WC, či přímo vedle hrany vany ve 150cm
Extrém je třeba když nebyl přítomen ani hlavní vypínač a místo něj sloužila pouze závitová pojistka (neplombovatelná) na desce.
Nebo když se objekt vypínal v pojistkách u nástřešníku - před elektroměrem nebylo nic jiného.
O společném ovládání HDO pro víc elektroměrů nebo ovládání fází (D25,D26), různých dalších vychytávkách se stykači v neměřené části, nemá snad cenu ani mluvit. Toho je pořád dost.
Občas člověk natrefí na rarity. Keramický otočný vypínač před měřením, pákový vypínač s papírovým krytem, skříňka HDV která je na místo v chodbě v bytě nebo třeba 40 let staré a zapomenuté odpojené spínací hodiny v rajónu.
