Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: jiří Sloupenský on 19.10.2016, 22:11
Title: Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
Post by: jiří Sloupenský on 19.10.2016, 22:11
V novostavbě je třeba přivést kabely ke světlům někdy i kolmo na dutiny v betonových stropních panelech, které se budou následně překrývat tenkým (2cm?) polystyrénem.
Mohu provizorně přilepit kabel 3x1.5 CYKYLo zespod k panelu tavnou pistolí a pak to nechat překrýt polystyrenem a perlinkou s lepidlem?
Nebo znáte jiný postup, jak tuto situaci řešit?
Tam kde to jde protáhnout dutinou přijde samozřejmě CYKY.
Title: Re: Mohu přechodně přilepit vodič CYKYLo k betonovému stropu tavnou pistolí?
Post by: Vít Rotrekl on 20.10.2016, 12:22
Pokud bude 2cm kryti pouzil bych neco jineho...
Hodte do googlu Kabelove sedlo HC
nebo to co je v priloze (zadani do google kabelova prichytka)
Myslim ze tavny lepidlo bude na betonu dost blbe drzet...
Post by: Patrik Mlynar on 20.10.2016, 14:24
Alebo toto plus stahovaciu pasku.
Post by: Vratislav Fugl1 on 20.10.2016, 15:47
V září jsem dělal s těmato lepícíma držáčkama, dobrá práce a drželo to. Jmenuje se to stejně, jako je název snímku... :)
Post by: Hynek Čermák on 20.10.2016, 16:03
Co ty kabely dát rovnou do polystyrénu? Jestli to tedy je může být kůli tepelným mostům.
Něco podobného jsem dělal, v polystyrénu se vyřízne drážka kam se CYKY dá krásně natlačit, drží to celkem dobře samo, případně se to na některých místech přimázne sádrou. Potom se to přetáhne perlinkou a lepidlem.
Post by: Jiří Schwarz on 20.10.2016, 16:16
Pokud jde o to, aby tam ty kabely vydržely tu chvíli, než se přes ně něco dá, tak s betonem se lépe než ta hmota z tavné pistole spojí "Mamut" nebo nějaké podobné lepidlo.
Post by: Patrik Mlynar on 20.10.2016, 17:47
Vyrobca CYKY ani CYKYlo urcite nepredpoklada posobenie teploty nad 100 stupnov (odhadujem to aj na vyse 150) hoci len na cast plasta a kratkodobo. To uz skor tavnym lepidlom (aj ked Mamutoidne su lepsie) lepit na strop hoci aj pasik textilu.
Post by: jiří Sloupenský on 20.10.2016, 18:15
Díky za všechny náměty, to lepidlo Mamut je samozřejmě taky alternativa.
Rovněž tak plastové držáčky.  Koupil jsem ten nejužší, flexou prořízl drážku pro kabel a do zbylých kolmých oček zatáhl stahovací pásek.   Drží to dobře, otázka je , jak to bude držet na betonu.  To teď nemůžu vyzkoušet.
S drážkami do polystyrénu bych počítal nerad, ten polystyrén bude dělat někdo jiný a možná ho nebude ani ty 2 cm.
Myslím, že tohle vlákno můžeme ukončit, nějak si s tím poradím.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 20.10.2016, 18:18
Quote from: Vratislav Fugl1 on 20.10.2016, 15:47
Podobné samolepky nacházím na dveřích rozvaděčů, kde mají držet vodiče od tlačítek. Po roce obvykle přijde podzim a samolepky padají...
Post by: Zdenek Hejčl on 20.10.2016, 18:31
Ano tyto lepící držáky jsou vynikající.
Samotné pravda, moc na podkladu nedrží při střídání teplot.
Na jeřábech, jak píše Jirka Š. Svejkovský podají na podzim, nebo po zasažení podkladu olejem.
Samořezka středem do plechu, hmoždinka do zdi, nebo vrut do dřeva to jistí.  ;)
Post by: Vratislav Fugl1 on 20.10.2016, 20:29
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 20.10.2016, 18:18
Jistě, nevyvracím. Ale to už tam snad bude i ten polystyrén.... I když, kdo ví,že? :)
Post by: Jan Franěk on 21.10.2016, 08:21
Osobně se přikloním spíš k zavrtávaným držákům kterých je celá řada na výběr, nebo těm samolepícím, protože i když by měli odpadnout, tak v tomto případě jde jen o to, aby vydželi po krátký čas, než se strop zapraví.
Mamut a podobné věci jsou tak trochu chemickým koktejlem a nevíme jestli by to nepoškodilo plášť kabelu. Nejen hned, ale především v delším časovém horizontu. Tedy za sebe nedoporučuju.
Post by: Ižák Ctibor on 21.10.2016, 13:36
Na betón sme tieto káble lepili bežne chemoprémom. Kábel som potrebnej dĺžky uchytil na dosku, natrel chemoprémom, tak isto trasu, keď  lepidlo zaschne, stačí pritlačiť, prípadne trochu päsťou pribúchať kábel na miesto a drží. Iné lepidlá som neskúšal. Zrejme budu aj lepšie.
Post by: Jan Franěk on 21.10.2016, 14:22
Jak jsem psal. Rozhodně nepatřím mezi příznivce chemie, navíc k použití na pláště kabelů.
Ale zcela běžně se panel provrtá, natáhne nad stropem (po podlaze) a znova vrtanou dírou přímo na místo. Zcela běžný a bezproblémový postup  :)
Nevidím důvod k naleptávání pláště kabelu a přiděláváním si práce s lepením kabelu na strop. Dvě díry a je hotovo za pár minut.  (beach) (whist)
Post by: Vít Rotrekl on 21.10.2016, 19:45
Mozna ten strop nekde z nejakeho duvodu provrtat...
Post by: Ižák Ctibor on 22.10.2016, 07:17
Strop prevŕtať by som mohol len k horným susedom a ťahať kábel v ich obývačke po parketoch, čo asi najlepšie riešenie  nebude.  :)
Post by: Milan Hudec on 22.10.2016, 18:53
Je třeba vzít v úvahu neexistující plášt kabelu tudíž žádná agresivní chemie, žádné příchytky s nezaoblenou hranou atd.
Post by: jiří Sloupenský on 22.10.2016, 22:29
Vrtání panelu a prostrkávání dutinami připadá v úvahu jen v jednom směru, kde jsou v panelu kulaté dutiny průměru cca 80 mm . To samozřejmě využiji všude, kde to bude jen trochu možné. Někdy je ale nezbytné jít kolmo na ty dutiny.  Že bych vrtal celý panel a tahal kabel po podlaze horního patra, tam co bude následně podlahové topení, to se mi fakt nechce.  Myslím, že risknu ten Mamut.  Až se tam bude lepit polystyrén, tak stejně přijde plášť kabelu do kontaktu s tím lepidlem.  Tak choulostivý ten plast pláště přece nemůže být.
Post by: Marcel Čelín on 23.10.2016, 09:38
http://kompaktservis.com/prichytka-pro-hmozdinku-a-sroub-cerna.html
Post by: Marcel Čelín on 23.10.2016, 09:40
Když bylo nejhůř, tak kusek cykylo a dva vruty a dvě hmoždinky....
Post by: František Šohajda on 24.10.2016, 08:18
Jako mladí elektrikáři jsme CYKYLo lepili na stropní panely sádrou...někdy byl člověk doslova nasrán, když najdenou mu to všechno upadlo...tak jame tahali kilometry plochého vodiče napž ve velké nové škole...pak se to elektrikáři naučili a už to šlo celkem OK.
Přiklepávali jsme je "nástřeláky" i to se muselo naučit.
Dnes jsou jiné možnosti lepení ale musí se dokumentace přečíst co s čím může reagovat, aby nezůstali dráty holé!  ;D
Post by: Jan Franěk on 24.10.2016, 08:54
Quote from: František Šohajda on 24.10.2016, 08:18
Kabel CYKYlo, má oproti kabelu CYKY, tak poloviční tloušťku. Není moc mechanicky pevný a když ho potkám v podhledech jak leží na profilech, začínám být nezvózní.
Jo, sádrování to je taky cesta. Ale to se musí umět, pak to není žádný problém.
I kvůli mechanické odolnosti se tahají kabely nad stropem (po podlaze vyššího patra)  normálně kabely CYKY. A je to celkem běžná praxe, protože mnoho stropů se jen natahuje lepidlem a následně štukuje. Tedy není ani místo pro kabel a ne všude se to dá protáhnout dutinou. Zároveň to není ani problém pro podlahové topení nebo kabel CYKY na horní podlaze.
Opatrný jsem i u protahování panelů. Takí doporučuji kabely CYKY, namísto CYKYlo. Bývá tam mnoho" otřepů" a kamínků, o které se CYKYlo může otrhat. Potkávám to poměrně často.
Post by: Rudolf Souček on 24.10.2016, 19:33
Pokud bude ten polystyrénový strop silný ty 2 cm, použil bych nízké plastové lišty. Jsou cca 1 cm vysoké a tam se, při dnešních průměrech kabelů, CYKY nebo CYKYLo vejde. Mají zadní stěnu samolepící, případně je přivrtat. Nevím jak to drží na betonu, osobně jsem ji použil pod deskou pracovního stolu abych nemusel nic vrtat či přitloukat.
