Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Redakce portálu Elektrika.cz on 21.10.2016, 09:02
Title: HROBAŘ: Nechtěl si zadat
Post by: Redakce portálu Elektrika.cz on 21.10.2016, 09:02
    Chtěl udělat dojem na venkovany a předvést jim své dovednosti ostříleného Pražáka a skončilo to pádem z výšky 6 metrů na tvrdou zem. Jiří Koudelka se na návštěvě u příbuzných rozhodl opravit porouchaný vařič. Když však po opravě vsunul vidlici přívodní šňůry do zásuvky, zajiskřilo se, ozvala se slabá rána a zásuvka byla bez proudu. Usoudil, že praskla pojistka na dřevěném sloupu a rozhodl se vylézt nahoru a spravit ji. V čem udělal chybu?
    Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/hrobar-nechtel-si-zadat)
    Co pozitivního a konstruktivního byste doplnili k této informaci?
Title: Re: HROBAŘ: Nechtěl si zadat
Post by: Jan Bocek on 21.10.2016, 11:24
Když vyšla tato kniha, byl jsem po vyučení.
Pracoval jsem na poruchové elektroúdržbě velkého podniku.
Každé ráno byla deseti minutovka, před rozdělením pracovních úkolu.
Dva krát týdně se četly příběhy z této knihy a šéf vždy rozproudil
diskusi na dané téma. Bylo to k poučení.
Dnes jsou pojistky na sloupech spíše vzácnosti. Ale viděl jsem již lidí,
kteří mění nožovky ve skříních a různě zasahují do elektriky.
V čem udělal chybu?
Bez zkušeností a dnes řekněme že i bez oprávnění se pouštěl do opravy
něčeho, čemu nerozuměl. Značně přecenil své schopnosti a dovednosti...
Dnes můžeme také vidět "mistry sportu", kteří mají své "EGO" a chtějí
se ukazovat a to nejen na silnicích
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 21.10.2016, 11:59
Nedávno jsem pozoroval kolegu, jak z třímetrového žebříku tahal  ven a zpátky zasouval nožovky kombinačkama. Já jsem posera, i když byl vývod bez odběru, běhal mi mráz po zádech.
Post by: Jan Bocek on 21.10.2016, 13:38
Za těch 60 roků jsem viděl desítky úrazu při výměně nožovek
s kombináčkama. 100 krát zajedeš a jednou to sklouzne....
Bylo to hodně popálenin.
V určité době jsme dokonce upravovali "žehličky" na nožovky
a přidávali jsme k nim bočnice. Pak po jednom smrtelném úraze
bylo vydáno MPBP, kdy bylo jasně stanoveno u výměny nožových
pojístek : bez napětí a s určeným nástrojem.
Vývod bez odběru,....ale co ten zkratový výkon na přívodu?
Post by: Jan Franěk on 21.10.2016, 14:17
Quote from: Jan Bocek on 21.10.2016, 13:38
Pamatuji že jsme měli "žehličku" i s dodatečnými plastovými bočnicemi. Tedy originál vyrobené. Nevím přesně ale něco okolo roku 1990-6, když jsem s tím pracoval asi nejvíc.
Našel jsem to bez problémů i v katalogu, včetně "rukavice".  8)
Post by: Jan Bocek on 21.10.2016, 14:27
Ty bočnice jsme vymysleli asi v roce 1960-1965 a poslali výrobci jako zlepšovák.
Vidím, že doba v bezpečnosti pokročila, ty hovězí návleky jsem ještě nikde neviděl.
Ale jak vidím, tak existuji. Zase jsme moudřejší při revizích rozvoden.
Post by: Jiří Schwarz on 21.10.2016, 16:19
Pokud se mění pojistka, která se přerušila, může tam být nějaká příčina, která trvá. A nemůžeme vyloučit že trvá i po vynutí okruhového jištění. Jak to vypadá když se nožovka narve do okruhu se zkratem jsem viděl. Naštěstí jsem tu "žehličku" nedržel v ruce já. Být to na žebříku, asi by to "opravář" neustál a sletěl...
Post by: Marek Laube on 21.10.2016, 21:19
Zajímalo by mne, jak se tato situace řeší třeba v paneláku při vybavení nožovky v hds. Může být někde stále zkrat. To jako vypnu všechny hlavní jističe na všech patrech a stejně ještě měřím izolaci např. L1 - PEN, abych zkrat vyloučil?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 21.10.2016, 21:45
Nejdřív vyměním pojistku, když vyřachne znova, jdu hledat problém.
Post by: Rozvodak on 21.10.2016, 23:31
Quote from: Jan Bocek on 21.10.2016, 14:27
Náš podnik přímo zakazuje zaměstnancům užívání jiné žehličky, než ty s rukávem. Bere se to jako porušení bezpečnosti práce se všemi důsledky.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 21.10.2016, 11:59
Vytahovat nožovky s kombinačkama je vždy sázka v loterii, není vůbec složité  udělat kraťas na přívodu. Hlavně když je ta pojistka napojena z distribuční soustavy a nejbližší předjištění má někde v TS  (zle)
I když se mi už párkrát stalo, že nějaký umělec tu pojistku zarval až nakonec a přes svorníky nešla chytit žehličkou. Pak jsou nařadě ty kleště, naštěstí mám jeden pár celoplastových.
Vůbec nejlepší je když rupne keramický sokl, hned je po srandě.
Quote from: Marek Laube on 21.10.2016, 21:19
Oni kluci z poruchový služby jsou mistři, nejdřív se položí jeden kontakt na svorník a když se přikládá druhej tak se zavřou oči. Pak už se to dotlačí. A kde si nejsou jisti tak místo pojistky 100A, mužou dát "práskačku" 35A.  :D
Jinak k článku.
V dnešních sítích se dá spoustavěcí dělat pod napětím, hlavně u kabelovýho zemního vedení. Stačí dbát bezpečných zásad a používat vhodné pracovní pomůcky.
U toho vrchního vedení to neni vždy jednoduché. Hlavně když někdo dělá novou přípojku pod napětím, to už dost záleží jestli máte dřevěný žebřík a dlouhé gumové rukavice, nebo jestli si někdo myslí že pro něj neplatí fyzikální zákony.
Navíc když se zohlední provedení a stav tehdejších distričních rozvodů, byla to očividně zbytečná frajeřina.
