Jak odjistit svítidla v.o. která nemají od výrobce pojistku a budou namontována na sloupy nn?
Představoval bych si nějaké pouzdro, skrz které bych prošel s kabelm cyky a v něm by byla skleněná pojistka. Vím, že skleněná pojistka není žádná výhra, ale pořád lepší než dát světla bez nich. Samozřejmě, že jsem zkoušel hledat, ale nějak nezadařilo se.
V tomto případě bych doporučil pojistkové pouzdro 5x20mm integrované do lustr svorky a použití pojistky s odpínací schopností 1500A (zapískovaná). Možná by se tato svorka dala zabudovat i přímo do svítidla (vyměnit ji za původní svorkovnici).
Tyto svorkovnice s integrovanou pojistkou jsou ve dvou a tří pólovém provedení - jedna svorka s pojistkou, zbylé mají pouze průchozí kontakty.
P.S. Případné další info můžeme řešit pomocí SZ
Lze použít pouzdro s IP54 a s integrovanou řadovou svorkou RSP pro přístrojovou pojistku. Záleží na tom, jaký prostor pro toto navrhované pouzdro máte k dispozici. To je určeno do sloupu veřejného osvětlení. Průměr sloupu bývá od 90 do 130 mm. Otvor ve sloupech bývá standardní (asi 80 x 300 mm).
si-v-10-16-5-PID69446 ELEKTRO Bečov
Myslím, že tazatel řeší něco jiného, z dotazu chápu, že má VO svítidla montovat na staré sloupy s vrchním vedením běžného distribučního rozvodu 230/400V.
Taky to chápu jako montáž na stávající sekunderku. ENSTO dělá držáky na pojistku E27, takový faceliftovaný zipovky, taky se to občas používá.
Krytí IP54 zmíněného pouzdra by mohlo vyhovět i v této situaci.
U nás se to neřeší.
V základním stavu jsou svítidla chráněna před NDN polohou, přetížení vodičů při závadě svítidla se neřeší a bere se to jako přijatelné provozní riziko.
Jen mi není jasné jak je zajištěna bezpečnost toho zásuvkového vývodu pro vánoční stromek především mimo advent, když je to běžně přístupné (zle)
Problém pak je, že jedna blbá tlumivka zhasne celou větev....
Svítidla budou většinou na betonových sloupech zhruba v počtu 100ks. Ve svítidlech moc místa není, už jsem do nich RSP4 dával, ale musí se odstříhat "nožky" kterými se RSP chytá na din lištu, jinak se dovnitř nevejde. Svítidla se otvírají nahoru, což s dráty pod napětím nad hlavou (i v helmě) není ideální stav. Myslel jsem, že existuje nějaká svorkovnice/ pouzdro, skrz které by šel kabel a zároven bylo samonosné. Asi budu muset jít metodou RSP4, nebo do pouzdra které je v novějším svatobořickém ramínku. (zle)
Edit: našel jsem správný typ:
http://old.nepodporovano.cz/clanky/184-pojistkove-svorkovnice-1106-f.html (http://old.nepodporovano.cz/clanky/184-pojistkove-svorkovnice-1106-f.html)
Mrkněte po tomto, případně se obraťte na Ensto přímo.
Taky bych doporučil to ENSTO, ale při požadavku samonosnosti, resp. umístění na kabel je možnost níže.
Quote from: Jiří Schwarz on 01.11.2016, 16:36
U nás se to neřeší.
A pak dohledat to vadné svítidlo v té větvi je šaškování s plošinou na celý den ;)
Jinak se celkem osvědčilo koupit pojistkové pouzdro na přístrojovou pojistku s vodičem, které jsme zapojili mezi přívodní svorkovnici ve svítidle a její odvod. Ve svítidle je krytí dané svítidlem a při poruše se stejně musí vylézt nahoru.
Quote from: Radek Červený on 01.11.2016, 21:38
Výborné řešení.
Tato praxe s použitím pojistkového pouzdra na bajonet, nebo i autopojístky, se hodně uplatňuje ve VF technice při napájení vysílačů z jednoho zdroje. Pojístka je přímo v napájecí šnůře přesto, že přístroje mají své vnitřní pojistky. Ale to musíte obvykle jít "pod šroubky".
Je to praktické a rychle právě pro servis. Je to rychlejší rozpojení, než vytahovat konektor napájení.
Quote from: Piszkos Munkak on 01.11.2016, 18:30
Lze použít svorku "bez nožiček": svorkovnice 1106-F/1P (Elektro Bečov).
Přesně tak, najdou se firmy které při výměně AlFe za AES namontují 60 ks světel bez pojistek. (zle)
Zrovna dnes jsem měnil krásně zpečený kondík se zapalovačem. Bez pojistky bych byl . ...doted v práci.
Děkuji pánové za rady :)
