Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Miroslav Minařík on 07.11.2016, 22:13
Title: Kdo uhodne na jakou to žárovku budeme dělat recenzi?
Post by: Miroslav Minařík on 07.11.2016, 22:13
Že to vypadá tajuplně?
[video]/video/2016/img_8627.mp4/[/video]
Title: Re: Kdo uhodne na jakou to žárovku budeme dělat recenzi?
Post by: Michael Tejčka on 07.11.2016, 23:00
To vypadá na recenzi na nějaký,  v číně vyráběný, shity - ohledně ledek pravděpodobně.
Post by: Radek Červený on 07.11.2016, 23:20
Na úvod je vidět na tričku logo Fulguru. Fulgur se dlouhé roky držel ve vyšší linii kvality, ale bohužel v posledních letech podlehl modernímu stylu obchodu prodávat levné a poruchové šunty.
Je to celkem škoda, měl jsem tu firmu i ty lidi rád. Bohužel firmy, které mají opakovaně kvalitativní problémy, jdou u naší firmy v návrzích do nových projektů z kola ven.
Takže z toho pro mě bude maximálně recenze na čínský zázračný drek, s hodnotou informace nula.
Ani nevíš Mirku, jak rád bych se pletl.
Post by: Milan Hudec on 07.11.2016, 23:22
Quote from: Michael Tejčka on 07.11.2016, 23:00
A ten žár tam vidíte kde?
Post by: Fuk Tomáš on 07.11.2016, 23:47
Quote from: Miroslav Minařík on 07.11.2016, 22:13
Kdo napíše strejdovi G dotaz LED žárovka s akumulátorem, odpoví na položenou otázku záporně  ;)
Post by: Vít Rotrekl on 08.11.2016, 00:02
Bez G me napadlo ze to bude nejaka zarovka s funkci nouzoveho sviceni... tedy s akumulatorem.
Ano tricko FULGUR bylo iiste voditko.
Post by: František Šohajda on 08.11.2016, 06:20
Tyto žárovky také testuji....Koupil jsem 4ks...
Trochu divně mají nastaven svůj provoz...Musí být v okruhu ještě další žárovky přes které se tato žárovka sepne při výpadku proudu.
Když se chytneme objímky tak zapne...má v sobě ACCU ....musí mít ale alespoň nějaký větší odpor na zapnutí...("zkrat" na objímce)
Viz návod.
Post by: Jan Franěk on 08.11.2016, 06:51
Zajímavý nápad i řešení. 3h provozu z aku jsou celkem obstojné. Jsem moc zvědav, jak to dopadne ve vašem testu.  ;)  Dejte jí "trochu zabrat"  (bigbb) ať se to přiblíží reálnému provozu.
Ještě by mne zajímala reálná svítivost při provozu ze sítě a z aku. Pak kromě nákupní ceny i možnost repase akumulátorů, nebo jestli to vůbec nemá cenu "opravovat", nebo jestli je lepší koupit rovnou nový zdroj. S reálnou životností aku se pak uvidí jakou to má vůbec cenu instalovat.
Pak se rozhodnu zda je to podle mne dobré řešení, nebo nikoliv.  (whist) (beach)
Post by: Miroslav Minařík on 08.11.2016, 08:27
Quote from: Radek Červený on 07.11.2016, 23:20
a
Když se podívám na to, co vše se na spotřebitelském trhu ročně generuje za vynálezy, tak toto je ještě hodně praktická věc. A protože je to levné řešení (myslím konstrukčně, ne jen pro zemi původu), tak od toho asi nebudu čekat víc, než to stojí.
Ale zkusíme to nasadit tam, kam to výrobce doporučuje a posbíráme klady a zápory.
Post by: František Šohajda on 08.11.2016, 08:42
TO:Franěk
QuotePak kromě nákupní ceny
Já to kupoval za cca  315.-Kč bez DPH   :)
Post by: Radek Červený on 08.11.2016, 11:34
Když přeskočím poměr výkon/příkon a neuvedenou hodnotu CRI, což ledasco napovídá o kvalitě zdroje, dá recenze odpověď na to, jaké praktické využití bude tato žárovka mít kromě zajímavé a pokrokové myšlenky?
Bude náhradou za nouzové osvětlení? DO jaké míry a za jakých podmínek? Dá se vzhledem k výše uvedenému s toto žárovkou například počítat jako s plnohodnotným řešením při evakuaci osob?
Post by: František Šohajda on 08.11.2016, 12:19
CRI (index podání barev) nebude u takové aplikace jako je nouzové osvětlení žádný problém...ani nebude mít význam.. :-\
Důležitý bude asi problém u náhradního zdroje (životnost,možnost výměny, popř. indikaci špatného zdroje......atd....)
Většinou CRI při jeho zvýšení má negativ ve snížení světelného toku při daném výkonu.
Post by: Martin H. on 08.11.2016, 18:35
V roli bežného zákazníka by som privítal žiarovku domov do tmavej pivnice, chodby, na schodisko a pod., ktorá za prijateľný príplatok k obvyklej cene osvetlí cestu aj počas výpadku, a to bez výmeny svietidiel.
Stačí niekoľko minút, kým nájdem baterku. Ale potom vidím prekážku v tom, že ju nemôžem kombinovať s bežnymi vláknovými žiarovkami na tom istom okruhu za vypínačom.
Post by: Zdeněk Mazač on 09.11.2016, 23:40
Dle mého názoru celkem nepoužitelný světelný zdroj. Pokud se vestavěný aku dobíjí pouze pokud je osvětlení v provozu tak se nemá v podstatě jak nabít a v době kdy bude potřeba svítit na aku nevydrží dlouho v provozu. V domácnosti jí nikdo potřebnou péči nebude věnovat a pro profesionální použití jí nelze použít.
Nouzové osvětlení není jen nouzové osvětlení, ale také protipanické a tyto systémy se dnes instalují ve valné většině s trubicemi 8W pro piktogramy a s kompakty od 13W do 60W pro protipanické osvětlení. A každé svítidlo nouzového systému má své parametry nejen co se týká svítivosti, ale musí být schopno osvětlit normou stanovený prostor /úhly, vzdálenost..../. A pokud se jedná o protipanické osvětlení tak to také má své požadavky /, to neukazuje cestu úniku, ale musí označit např. překážku, roh, začátek schodiště..../. Svítidlo je konstruované na určitý světelný zdroj a i když je zdroj mechanicky stejný, nemusí mít stejný vyřazovací úhel.
Také jsem několik těchto zdrojů zkoušel a byl problém s jejich odběrem. Což u ustředen pro řízení nouzových osvětlení může být docela problém, protože každá smyčka je hlídána na protékající proud a pokud mají zdroje podstatný rozdíl v proudovém odběru, musí se smyčka po každé výměně světelného zdroje znovu nakalibrovat což je náklad navíc.
A pokud je systém s trvale nesvítícimi svítidly, tento zdroj se nebude dobíjet /pouze hodinu 1x měsíčně při kontrole nebo podle provozního předpisu a to je málo/ a pokud bude systém trvale svítící, bude přebíjen. Ze zkušenosti vím, že aku v nouzových systémech vydrží cca 4 roky, ale stačí výměna jen aku.
V systémech s centrální baterií je nelze použít, protože v normálním provozu je svítidlo napájeno 230V střídavých a při aktivaci je svítidlo napájeno 216V stejnosměrných.
Post by: Miroslav Minařík on 10.11.2016, 17:50
Quote from: Zdeněk Mazač on 09.11.2016, 23:40
Můžeš mi to prosím jasněji vysvětlit?
A jak ji tedy ten výrobce nabíjel při jejím úplném vybití jinak?
V sobotu se pustíme do testování.
Post by: Zdeněk Mazač on 10.11.2016, 22:00
Quote from: Miroslav Minařík on 10.11.2016, 17:50
V systémech nouzového a protipanického osvětlení s místní baterií /bez ohledu na to, jestli je trvale svítící nebo se rozsvítí při poruše/ se pro řízení používá invertor. Ten se stará o přepnutí při poruše, o nabíjení aku, generuje při poruše 230V pro předřadník. Může mít i část, která je zapojena na datovou linku, která slouží k automatickému testování a kontrole nejen světelných zdrojů, ale i aku.
Post by: Miroslav Minařík on 11.11.2016, 07:29
Quote from: Zdeněk Mazač on 10.11.2016, 22:00
A to tím vysvětluješ proč se nemůže nabít toto zařízení?  :D
Post by: Zdeněk Mazač on 11.11.2016, 16:04
Bez připojení na napětí se bude nabíjet? I proto se do systému nouzových světel tahá trvalá a spínaná fáze /neplatí to obecně/.
Post by: Miroslav Minařík on 11.11.2016, 16:24
Quote from: Zdeněk Mazač on 11.11.2016, 16:04
A co kdyby šlo o nouzák jiné kategorie, než o které se bavíme v běžných komerčních aplikacích? Jak dalece by bylo takové nabíjení relevantní?
Post by: Zdeněk Mazač on 11.11.2016, 19:52
Pak se tedy omlouvám, netušil jsem, že existují nouzáky jiné kategorie. K těm nemám co říci.
Ale samozřejmě rád si přečtu něco o zkušenostech jiných.
Post by: Miroslav Minařík on 11.11.2016, 20:32
Quote from: Zdeněk Mazač on 11.11.2016, 19:52
Myslím, že se nemáš zač omlouvat, určitě se zmíníme o tom, proč tento "nouzáků nelze považovat za profi řešení ...
Post by: Martin Kurka on 11.11.2016, 22:29
Na modernizovanou Akumulátorku 1.
Ale ta byla správný nouzák, posvítila si i na Luftbabu.
Post by: Martin Hroudný on 12.11.2016, 14:31
Podle mě zbytečnost. Mám doma namontováno pár LED žárovek, a sám vím, že aby to mělo ještě rozumnou velikost a svítilo to aspoň obstojně (tj. příkon min. 5W), tak to musí i celkem solidně topit.
Za takových teplotních podmínek tam ten akumulátor moc dlouho nevydrží, eventuálně bude trpět vysokým samovybíjením. Tj. energetická účinnost jde do háje.
Možná dobré do provozů, kde se musí prokázat přítomnost nějakého nouzového osvětlení, ale doma mi stačí mobil, který mám obvykle někde po ruce a jeho LED blesk lze využít velice obstojně i jako nouzovou svítilnu.
