Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Jiří Mottl on 19.11.2016, 12:33
Title: Jak pokojovým termostatem spínat čerpadlo podlahovky?
Post by: Jiří Mottl on 19.11.2016, 12:33
Mám nový plynový kotel Junkers ZSBR 16-3 E, je ovládaný starším (asi 18 let) pokojovým programátorem Honeywell CM51. Kotel má v sobě normální čerpadlo pro radiátory.
Nyní chci druhé čerpadlo, které je v rozdělovači podlahového vytápění spínat kotlem - když je sepnutý termostat, je sepnuté i toto čerpadlo. Jak ho mám zapojit ?
U čerpadla je schéma - viz obrázek. Zástrčku 230V připojím na svorky 1,2,3. TS je teplotní senzor obsažený v rozdělovači, TA je tedy prostorový pokojový termostat spínající i kotel.
Ten kdo mi zapojoval kotel mi řekl že čerpadlo nemůže jít přes kotel, že by ho to přetěžovalo (asi nějak nepochopil schéma). Ale když ho zapojím přes relé - bude spínat proud ze zásuvky, bude to OK?
Od termostatu CM51 vedou dva dráty, naměřím na nich multimetrem asi 210 voltů, pokud přehodím měřicí konektory, nic nenaměřím - co tam je za napětí ? Jak to vhodně zapojit ?
