Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Michal Lach on 07.12.2016, 22:29
Title: Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem?
Post by: Michal Lach on 07.12.2016, 22:29
Uměl by někdo nakreslit schéma reverzace více motorů?
Představuju si nějakou skříň se  stykači a přepínači (aby se dala navolit libovolná kombinace spuštěných motorů a z ní kabelový prodluž. přívod ke 2 tlačítkům v krabičce.
Stačí ovl. obvod.
Title: Re: Nakreslil by mi někdo schéma reverzace více motorů jedním ovladačem?
Post by: Jirka Údržbář on 08.12.2016, 09:31
Viz. Eaton, příručka zapojení.
Post by: Jiří Buben on 08.12.2016, 17:51
Uměl, ale určitě ne zdarma a ne podle tohoto neurčitého zadání.
Post by: David Frýba on 09.12.2016, 03:59
Quote from: Jiří Buben on 08.12.2016, 17:51
Kolik by jste si za to řekl? To vypadá na úlohu ze základů elektrotechnik y. Trochu se poradit s panem Googlem a lépe konkretizovat zadání a pak ta maturita třeba dopadne. Malá nápověda http://pavel.lasakovi.com/projekty/elektrotechnika/ovladani-motoru/
Post by: Radek Luža on 09.12.2016, 07:39
Quote from: David Frýba on 09.12.2016, 03:59
Podle tohoto odkazu zapojení hvězda trojúhelník nebude fungovat, přikládám obrázek z odkazu pro lepší přehlednost.
Kdo najde chybu ?  :D
Post by: Pavel Horský on 09.12.2016, 08:09
Tepelka by měla být hned za pojistkami  :)
Post by: Radek Luža on 09.12.2016, 08:29
Quote from: Pavel Horský on 09.12.2016, 08:09
Toto na funkci nemá vliv, to je jen detail, pokud si prohlédnete schéma ovládačky tak je nefunkční
Post by: Šálek David on 09.12.2016, 08:33
Když pominu absenci časového relé (nahrazuje tlačítko 3) Myslím že by to zapojení nefungovalo proto že KM1 by seplo až teprve po zapnutí KM2  a ten zase sepne až po zapnutí KM1 takže nikdy. Takže je to vlastně na nic. 8)
Post by: Radek Luža on 09.12.2016, 08:36
Quote from: Šálek David on 09.12.2016, 08:33
Tak tak
Post by: Pavel Horský on 09.12.2016, 08:40
Jj, pravda. Já se na ovládací schéma nesoustředil. Hned mě praštila do očí ta tepelka. Neřekl bych, že je to nepodstatný problém. Zachrání drahý motor před jeho odchodem do šrotu.
Nechtěl bych ho pak platit  :)
Post by: Radek Luža on 09.12.2016, 08:52
Quote from: Pavel Horský on 09.12.2016, 08:40
No, já se zase nedíval na silovinu, nějak sem se zahleděl do ovládačky, takže má omluva pro vás, je to podstatný problém  o:-)
Post by: Václav Třetí on 09.12.2016, 09:17
Tak se tady nějak slila dvě témata!
Dotaz je na reverzaci více motorů a větší část odpovědí o přepínání hvězda trojúhelník.
K původnímu dotazu - pokud se jedná o třífázové motory a mají vždy reverzovat společně, tak je zapojení triviální, prakticky stejné jako pro jeden motor, jen je třeba specifikovat počet a výkon motorů a jak mají být dále ovládány. Také se musí řešit ochrana před přetížením, ovšem pro každý motor samostatně. Na to je však dotaz příliš nekonkrétní a těžko vám to zde bude někdo na dálku řešit. To chce nejprve přesné zadání a projektanta.
Post by: MrPeter on 09.12.2016, 14:16
Tepelka se umístí v závislosti na tom, jak chcete motor chránit proti nadproudu. Pokud je tam kde je teď (pod KM1), tak se nastaví na 0,58 násobek jmenovitého proudu motoru a chrání motor při provozu do Y i do D. Je to asi nejpoužívanější zapojení = kompletní ochrana.
Pokud se umístí hned za pojistky, je nutné ji nastavit na jmenovitý proud motoru a pak chrání při běhu do Y jenom částečně - chrání motor při nerozběhnutí do Y.
Další variantou je umístění tepelky hned pod stykač KM2. Potom se tepelka nastaví na 0,58 násobek jmenovitého proudu motorem do D a chrání motor pouze při běhu do D. Nikoliv do Y. To je vhodné pro dlouhé a těžké rozběhy. Je však vhodné hlídat teplotu vinutí. Ale to i při zapojení výše.
To já jen tak ;)
PS.: K ovládačce se nebudu vyjadřovat. To je zřejmě nějaká vyšší dívčí :D
