Líbí se nám pozemek, který nemá připojení na elektriku.
Sousední pozemek s domem má asi 50m od námi vyhlídnutého pozemku kapličku (Nevím, zda to nazývám správně). Je možné se na souseda připojit? Popřípadě jak jinak se to dá řešit?
Připojení "na souseda" - co tím myslíte?
Natáhnout si to z jeho přípojky "za měřením" přináší problémy, kterým je lepší se vyhnout.
Samozřejmě pokud je tam dostatečný přívod, mohl by dodavatel energie z tohoto bodu pokračovat s rozvodem k vám a zřídit nové odběrné místo.
Ale váš popis situace není moc podrobný a přesný, např. jaký odběr tam chcete mít...
V podstatě je to jednoduché, pokud je pozemek určen pro bydlení v intravilánu, měl by vám provozovatel distribuční sítě zajistit připojení na hranici vaší parcely na základě žádosti o připojení. Bude vás to stát 500Kč za každý ampér hlavního jističe a můžete si na to počkat klidně i dva roky, pak budete mít na hranici parcely napojovací bod.
Pokud je to mimo intravilán, dostanete napojovací bod kdekoliv a přípojka/resp. HDV (hlavní domovní vedení) bude na vás.
Takže bych začal: - zjistit, co je to vlastně za pozemek
- zjistit, co je zač ta "kaplička"
- zkusit oslovit nějakého místního elektro....., který pravděpodobně bude mít
kontakt na místního technika a bude třeba schopen něco předběžně zjistit
- při tom si uvědomit, že tento místní elektro..... není charitativní organizace.
Teoreticky to jde připojit.
Musíte si ale dát žádost vašemu distributorovi.Bez jeho povolení to nikdy neuděláte !
Může ve skříňi (kapličce??) udělat další sadu pojistek pro vás.
PS:
Nedávno jsem to dělal (byl svědek) že od souseda na fasádě se chtěl napojit vedlejší dům.Vedoucí od distribuce s delegací dojel a žádal od vlastníka domu že předělají jednosadovou RIS skříň za dvousadovou (ale má jiné rozměry)...majitel toho domu byl obvodní lékař a řekl že nic nepodepíše, že bude mít v domě dvojnásobné elektromagnetické rušení, že už nyní ho bolí hlava...
Energetici nic neřekli a odjeli.Jsem zvědav jak to dopadne?
Nikoho ze sousedů ani řemeslníků bych neoslovoval. Vše se odvíjí od vyjádření distributora. Zažádejte si o nové přípojné místo distributora energie v místě jeho působení a on vám pošle dopis s podmínkami co a jak a kolik zaplatíte v případě relizace. Nic vás to stát nebude. Teda to vyjádření....
Je to tak, staci zajit na pobocku CEZ... Pripravit si, co presne chcete a jake spotrebice a vyplni se objednavka na zaklade jiz vam prijde navrh smlouvy a kompletni reseni...
Vysledek bude, jak pise: Lukáš Rotrekl Posláno: Včera v 01:43, akorat kdyz pozadate o 1F, tak zaplatite 25xA200 Kc (me osobne by 1f pro PD baracek mozna stacilo a kdyby ne tak 10Ax500 Kc :)
A kde vedou draty zjistite mezitim snadno svepomoci na eoporzalu cez distribuce (pokud zedy je to uzemi cezu), to vas stejne nemusi zajimat, to je jen za ucelem, abyste neprekopl kabel.
Quote from: František Šohajda on 10.12.2016, 14:09
By me zajimalo, zda to myslel vazne anebo jen nechtel aby mu vrtali do baraku?
A jak je mozne, ze uz stoji vedlejsi barak a nema elektrinu? To mel vzduchem?
Tak to dejte vedet :) do baraku mu zasahovat nemohou tak budou muset mu pred barakem udelat budku a treba jeste, az se dozvi tu hruzu, couvne :-) ale rozkopat to pred barakem distributor musi tak jako tak.
QuoteA jak je mozne, ze uz stoji vedlejsi barak a nema elektrinu? To mel vzduchem?
Ne měl jen 1fázovou a napojenou ze sousedovic pojistek.On chtěl zapojit 3fázový a tak k tomu došlo...trvá to už od února 2016 a ještě není připojen 3 fázově!! Všechno vedení zemí. Distributor došel na to že to má v "bordeli" a tak trpí zákazník, který má 3 fáz zaplacen už od února!! (poplatek za jistič) (zle)
Na jedny pojistky byli zapojeny dva baráky!! (dva odvody)
RD má zákazník zrekonstruovaný od února a nemůže nic zapnout součastně!
Quote from: Radek Kroutil on 11.12.2016, 16:40
Akorát je otázkou, jestli za měsíc až přijde vyjádření bude ještě ten pozemek pořád k dispozici. Je to samozřejmě nejjednodušší způsob, ale jak jsem pochopil zatím není jejich.....
Quote from: František Šohajda on 11.12.2016, 18:04
No tak to se asi netreba divit, ze pan majitel doktor nechce, aby mu nekdo dale hrabal do omitky...
At se teda domluvi a jedou na jeden elektromer :-)
Pokud protoci rocne vice jak 14,521 MWh, tak i dost usetri za podporu OZE, ze?
Quote from: Roger on 14.12.2016, 01:12
Ze zkušeností vím, že to není tak jednoduché, hlavně při rozdělení plateb. Ve většině případů to vydrží jen nějaký čas, než dojde k nějakým neshodám a to i v případě rodiny. O těch ostatních nemluvě. Tedy možná jako dočasné řešení, ale rozhodně ne stálé.
Asi jste to špatně pochopil...
Na jednu trojici (připojovací místo) pojistek jsou zapojeny dva elektroměry (2 RD)
Společné pojistky na přívodu.
Jeden je 3fáz, druhý je 1fáz..
A to je problém distribuce ne majitele 1f. RD.
Skříň s pojistkami může být pro dva objekty jedna (např. u dvojdomku), ale pojistky v ní by měly být zdvojené. Něco jiného je více odběrů v jednom objektu, tam jsou třeba pouze jedny pojistky.
Na tyto požadavky nemá vliv, zda je některý elektroměr pouze jednofázový, příprava by měla být třífázová a osadí se pouze jedna pojistka na fázi jdoucí do elektroměru, zbylé dva fázové vodiče se řádně zajistí proti zkratu a černému odběru, pokud by někdo osadil pojistky i na jejich přívod.
