Proč si zamilovat pětiřadou voltu od HAGER Electro? Slovo zamilovat spojuji především s osobami než s neživými předměty, ale prý je dnes dovoleno všechno. Podívejme se na několik bodů, které jsou u volty zajímavé. Před několika roky jsem prý řekl, že na rozvodnicích již není co vylepšovat. Dnes vím, že se dá vylepšovat vše, co aktuálně žádá nová doba. A to, že se nové technologie množí jako houby po dešti, o tom není pochyb ...
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/proc-si-zamilovat-petiradou-voltu-od-hager-electro)
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Proč si zamilovat pětiřadou voltu od HAGER Electro?
Nej plastová pixla co jsem viděl měla teleskopické provedení s možností nastavení hloubky od cca10 po 17cm.
Výrobce china.
Tomu říkám nápad (jednicka) (jednicka)
V textu ukázky, ale i v katalogu čtu:
"...Zároveň musí být zajištěn dostatečný prostor pro odvod tepla a místo pro snadnou a precizní montáž. Nová volta s kapacitou 60+10 modulů a se zvětšeným vnitřním prostorem o 30 % všechny tyto požadavky dokonale splňuje. A to vše při zachování svých ostatních předností, které znáte u menších volt. "
U každé řady VU je uvedeno 12+2, 24+4.....60+10.
Jaký smysl má tato informace?
Chápu, že boční vertikální "kanály" jsou
určeny pro prodrátování a k chlazení.
Jenže, mnohé montéry to vede k domněnce,
že může do řady místo 12 modulů
"narvat" 14 modulů.
V katalogu jsem nikde nenašel bližší komentář.
P.S. Uvítal bych dokonce i montážní návod, jak do rozvaděče o hloubce 90 mm
a šířce 335 mm, s 60 ti moduly, dobře a slušně nainstalovat minimálně 60 kabelů.
Quote from: Jan Bocek on 14.12.2016, 15:18
"narvat" 14 modulů.
Pokud si dobře vzpomínám, tak ono +2 adt znamená, že ono místo můžeš osadit např. pomocnou svorkovničkou a pod.
Myslím že se toto téma ale věnuje multimediální verzi Volty. o:-)
12+2, 24+4, atd...rozvaděč umožňuje snadné rozšíření o 2 moduly v každé řadě pro případ nedostatku modulové kapacity. Tímto ale dojde ke zmenšení instalačního prostoru pro vedení kabelů v bocích rozvaděče.
Proto je v popisu +2 a ne rovnou 14 modulů, protože to je nouzové řešení.
Více informací naleznete na našich webových stránkách, např. zde: http://www.hager.cz/elektronicky-katalog/distribuce-energie/male-rozvodnice/zapustene-rozvodnice-volta-ip30/51647.htm
nebo si můžete stáhnout samostatnou brožuru věnovanou rozvodnicím volta: http://www.hager.cz/dokumentace-software-prodejni-akce/dokumentace/katalogy-a-brozury/98656.htm
Kdyby jste přesto nenašel to, co hledáte, neváhejte nás oslovit na našich kontaktech uvedených na webových stránkách.
Přeji vám všem hezké a klidné Vánoční svátky
D. Hlavička
