Zřejmě kdyby měl holínky, tak se mohl i o tu zem klidně opřít.
S některými našimi novináři je opravdu legrace.
:D
Quote from: Jiří Kubík on 06.01.2017, 11:23
:D
To psal to novinář "odizolovaly proud". To je asi bez komentáře. Podle toho poznáme o koho jde :-)
Tak jistě mělo to, zda měl nohy na stupačkách nebo na zemi, vliv na rozložení proudu jednotlivými částmi těla.
Ovšem ne všichni papouškují tuto verzi - podle
true-news (http://true-news.info/the-slovak-rider-had-suffered-a-lightning-strike-during-the-rally-dakar/) slovenský rozhlas nahlásil jednu nohu na zemi.
QuoteThe incident occurred during the third stage of the rally from the Argentine city of San Salvador de Jujuy. It is noted that the athlete has time to pull one leg from the motorcycle to the ground. Due to this electric discharge passed through it.
Ale představa, že by stihl během zásahu blesku instinktivně změnit polohu nohou, je vpravdě komická.
Viděl bych to na nepřímý úder. Přes nohu na zemi proti gumám se na něj dostalo něco z krokového napětí.
Gumy nemají zase tak veliký odpor, obsahujou saze. Kdyby to dostal napřímo, nejspíš by vypadal jinak (a ty gumy taky).
Quote from: Fuk Tomáš on 06.01.2017, 13:23
Když to napadne laika, je to úsměvné.
Ale co si myslet o tom, když "odborník" je přesvědčen, že jednou z možných ochran před zatažením blesku do rozvodu je proudový chránič...
Když někde projde hlavní bleskový výboj, celá "cesta bleskového proudu" se posune na nějaký potenciál, že kterého může přeskočit vedlejší bleskový výboj na cokoliv, co má v tom okamžiku potenciál "bližší zemi"... Takže nějaký vedlejší bleskový výboj bych v tomto případě nevylučoval.
Někdy najdete v lese strom po zásahu bleskem. Když vidíte jak je rozseknutý a ty třísky kolem...
Zřejmě to šlo kus vedle.
Ale i tak měl štěstí.
Quote from: Hugo K. on 06.01.2017, 18:16
U některých stromů zasažených bleskem dochází často k tomu, že proud blesku prochází
nejmenším odporem t.j. mízou pod kůrou.
Voda v ní se okamžitě změní v páru, která kůru roztrhá a ta se z kmene
téměř dokonale sloupne.
Naposledy jsem viděl takový oloupaný topol.
A pak se divíme investorům, že odmítají platit za řádný hromosvod když podle TV a novin stačí přeci jedna pneumatika z motorky. ;)
Zrovna včera jsem měl v rukách fotku VW Brouka, který stojí zaparkovaný ve vn zkušebně firmy Dehn, do kterého ty blesky pouštějí pravidelně. A jak se krásně ten blesk přes toho Brouka vybíjí do země, a to prosím stojí na celkem čtyřech kolech, obutých na pneumatikách.
Asi v Dehnu kupují na Brouka nějaké divné gumy, nezdá se vám? :D (dance)
Quote from: Radek Červený on 06.01.2017, 21:20
To ses špatně koukal - mají ho fortelně uzemněného. Jestli si to dobře pamatuji, pomocí pletených pásků. Nestojí totiž o to, aby jim při exhibici nějaká guma zahořela nebo prdla, případně aby účastníci obdrželi pecku při sáhnutí zvenčí na kliku (statický náboj).
Quote from: Fuk Tomáš on 07.01.2017, 00:41
Také jsem to absolvoval, ale i kdyby to uzemněné nebylo, tak nevím, kde by se uvnitř té Faradayovobroukovité klece vzal jiný potenciál?
Predstavujem si to podobne, ako keby Jakeš prešiel motorkou v blízkosti tohto telefónneho stĺpa.
Samotná dynamika takého zásahu stačí nato, aby brnel, videl na zelenom a mal v uchu ticho, ale dieru v prilbe či čižme mu hľadať netreba. :)
https://www.youtube.com/watch?v=TJtN28dRip4
Tak na hever jsem ho nezvedal, to je pravda ;) (dance)
Quote from: Radek Červený on 07.01.2017, 18:30
To bylo vidět i bez heveru. Vzpomínám si, že mě to hned trklo - že to není simulace úplně "přirozená".
Na té zprávě je zarážející to, že se pan redaktor domnívá,
že když už si ty miliony voltů najdou vodivou cestu několik set metrů
dlouhou do země, tak jim to zarazí 10 cm zapráskané a mokré, pochybné gumy
(2× paralelně) v mokrém písku.
Teď se mohou chlapi v hospodě domnívat, že jet na kole za bouřky domů zkratkou přes louku, je naprosto bezpečné, pokud je to kolo řádně nahuštěné a nedávají se nohy na zem, protože to bylo ve zprávách.
