HROBAŘ: Není melouch -- jako melouch Popáleninami, vyhořelým bytem a trestním stíháním skončil tento příběh účetního chemické čistírny, který si chtěl doma přivydělat. S manželkou se za úplatu dal do čištění dámských šatů. V předsíni postavil na podlahu elektrickou pračku s rotační odstředivkou a nalil do ní benzín. Vložil do pračky jedny šaty, po deseti minutách praní je přendal do odstředivky a vysušil. Benzín ze dna odstředivky přečerpal zpět do pračky a začal prát další šaty. Když dopral čtvrté šaty a vypínal motor, aby šaty přendal, nastal výbuch, který otřásl celým domem a srazil oba manžele k zemi. Co bylo příčinou výbuchu?
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/hrobar-neni-melouch-2014-jako-melouch)
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Proč není dobrý v pračce místo vody a prášku na praní technický benzín?
Kdyby místo benzinu použil trichlor, nic by se mu nestalo. Z monterek šla špína jedna báseň :)
A nebo perchlór, ten jsm používal v loděnici. ;D
Ovšem v obou případech, tedy jak s trichlorem tak s perchlorem bacha na knoflíky, pokud jsou z plastu.Tkanina vypraná perfektně ale po knoflících z nevhodného plastu zbydou jen smrkány, tedy rozleptané knoflíky, které z té tkaniny nejdou a nejdou dolů. :D :D :D
V obou případech se zejména ušetří na alkoholu na oslavu dobře provedené práce (dance) (dance)
Františku souhlas.
Jenomže když byl strojník na tlačném remorkéru s odpuštěním dob...ek, tak bez toho perchlóru si prostě montérky nevyčistil, ani za nic. Ono když špatně těsní výfukové potrubí, tak je rázem ve strojovně jak v pekle. (zle)
Quote from: Milan Hudec on 27.01.2017, 14:03
Hlavně se po tom rychle usínalo, když to člověk přehnal.
Na lehčí ušmudlání pak stačil servošampon.
Po této čistící akci s perchlorem, nebo trichlorem, pokud se bude dělat častěji, ztvdnou játra rychleji než po alkoholu.... (zle)
Takové experimenty jsem nikdy nedělal a dělat nebudu. To přitom mám možnost to udělat třeba venku na dvoře, kde se par takových látek přeci jenom člověk nadýchá daleko méně než v uzavřeném prostoru.
Krása montérek mi nestojí za to riskovat vlastní zdraví. Pokud potřebují nějaké odmastění, stačí inkriminovaná místa vyčistit vytřením hadrem namočeným v rozpouštědle a po odpaření těkavých látek vyprat klasicky ve vodě a pracím prostředku. Odpadne tím také otázka, co s několaka litry špinavého rozpouštědla, je dost velký problém ho zlikvidovat a nezpůsobit další škody.
Jinak moje zkušenost je, že nejlépe se vypere pracovní oblečení v klasické pračce vířivce (Romo Fulnek, WM 66 - DDR). Odzkoušený způsob je předeprání ve vířivce a poté přeložit do automatické a doprat a vyždímat. To jsou pak montérky jako nové.
To musí ale člověk mít hodnou a pracovitou ženu, protože to dá o trochu více práce.
