Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Pavel Štumpf on 14.02.2017, 09:19
Title: Jak je nutná osvětlenost v podzemních garážích v nepřítomnosti osob?
Post by: Pavel Štumpf on 14.02.2017, 09:19
Řeším zefektivnění spínání osvětlení v podzemních garážích.
V součásné době svítí polovina svítidel 24/7 a druhá polovina je spínána pohybovým čidlem.
Klient chce ušetřit na spotřebě a tak řeším lepší rozokruhování a lokální rozsvěcení pomocí čidel.
Zajímá mne, jaká musí být osvětlenost dle ČSN (resp. kolik svítidel má svítit), když v garážích není žádný pohyb?
Zdá se mi, že by postačilo mít rozsvícených pár svítidel a spínat lokálně na pohyb.
Title: Re: Jak je nutná osvětlenost v podzemních garážích v nepřítomnosti osob?
Post by: František Šohajda on 14.02.2017, 13:54
A co na to říká projekt? Asi nic....? Když není. ;D
Projektant musel mít nějaký důvod proč se tam trvale svítí..Když tam není nikdo, není potřeba svítit! :-\  Proč a komu?
Post by: Jan Bocek on 14.02.2017, 14:44
Za prvé bych vzal projekt a podíval se na vnější vlivy a kategorizaci podzemní garáže.
Pak bych vzal luxmetr a prošel se po některých podzemních garážích v OC.
A nakonec bych vzal ČSN EN 12464-1 a podíval bych se do oddílu pro veřejné garáže, kde se doporučuje na vjezdu i v dopravních pruzích 75 Lx v noci a 300 lx ve dne
a závěrem bych vypracoval projekt s řízeným osvětlením. Něco jako orientační osvětlení, noční osvětlení, pracovní a servisní osvětlení. Něco na čidla něco na přímou volbu z pultu obsluhy.
Příklad z jednoho měření v podzemní garáži po výměně zářivek za ledkové zdroje:
průjezdová ulička přímo pod světlem   48 lx
                           mezi světly               5 lx
přechody                       pod světlem  18 lx
                                      uprostřed      8 lx
box pro invalidy ( stání)                       3 lx
                       ulička před boxem        5 lx
výjezdová ulička  přímo pod světlem   40 lx
                           mezi světly             10 lx
měření před rekonstrukci:
u zářivek 2x36w teplé světlo              230 lx
mezí světly                                        200 lx
Původní byla rovnoměrnost osvětlené 0,86
po rekonstrukci byla 0,25-0,3, místy i 0,16
Měření si vyžádal bezpečnostní technik PO. Projekt řešila korporace pouze s výměnou všech svítidel za jiný typ. Neřešily se vůbec adaptační zóny, nouzové osvětlení a využití řízeného osvětlení. Cílem byla jen úspora energie bez ohledu na funkci.....( jinak řečeno, lze blbnout i na kvadrát...)
Post by: Pavel Horský on 14.02.2017, 19:03
Základní otázka.....................
Kde je uveden požadavek, že musí být podzemní garáže neustále osvětleny?
Zcela jistě to bude u garáží s provozem typu obchodního centra a zcela jiné u garáží pod  obytným komplexem.
Post by: Jan Bocek on 14.02.2017, 21:26
Quote from: Pavel Horský on 14.02.2017, 19:03
To je fakt základní otázka i když je v úvodu uvedeno, že polovina světel svítí 24/7, neboli non stop. Pod obytným centrem nemusí svítit za nepřítomnosti osob žádné světla.
Sjedu výtahem a když opouštím výtah rozsvítí se orientační světlo u výtahu, přiložím kartu a rozsvítí se mi uličky k mému autu. Při výjezdu otvírám vrata dálkačem a zároveň zhasnou všechny světla. Pokud je to na karty, nebo dálkové ovládání, tak i při příjezdu to lze automatizovat a dobře naprogramovat.
V obchodním centru 24/7 to bude trochu jiné a je to řešeno již uvedenou normou.
A také do toho mají co mluvit hasiči.....
Post by: Pavel Štumpf on 15.02.2017, 10:38
Děkuji za reakce.
Jedná se o garáže pod kancelářskou budovou. Provoz je zde od 7:00 - 19:00 nepřetržitý. V technické zprávě je k osvětlení garáží pouze toto:
"Rozvody v suterénu:
Budou provedeny ve žlabech a trubkách (lištách) kabely CYKY na povrchu. Pro
osvětlení v garážích jsou použita zářivková svítidla s krytím min IP43. Pro nouzové
osvětlení jsou použita samostatná svítidla. V místnostech technologie, provozních
místnostech jsou použita zářivková svítidla. Přístrojové vybavení je použito plastové
na povrchu s krytím IP43. Pro napojení dalších spotřebičů jsou v garážích osazeny
zásuvkové skříně. Výška spínačů a zásuvek je 120cm. Odjištění obvodů bude
provedeno v rozvodnicích na jednotlivých podlažích garáží. Spínání osvětlení
v garážích je rozděleno do několika obvodů po patrech a budou spínány dálkově
z velína. Po dobu, kdy bude v garážích největší provoz, bude zapnuto plné osvětlení
cest. V době omezeného provozu bude zapnuto pouze poloviční osvětlení. V době
mimo provoz bude v činnosti jedna třetina osvětlení. Osvětlení v garážích bude též
spínáno místně. Na cestách jsou osazeny infrapasivní spínače a u vchodů do garáží
tlačítka. Tato spínají, případně připínají osvětlení cest. V rozvaděčích jsou osazena
relé se zpožděným odpadem, která zajistí sepnutí osvětlení po potřebnou dobu.
Čtvrtina osvětlení na cestách je napájena z generátoru, rovněž jeho ovládání je napojeno na generátor. Plné osvětlení činní min. 75 lx, osvětlení z generátoru (na
cestách) je cca 1/4. Nouzové osvětlení dosahuje hodnoty 2 lx."
Odůvodnění trvalého svícení zde uvedené žádné není, ale jelikož celá jedna polovina garáží není pokryta pohybovými čidly (ty mají účel pouze pro pěší příchozí v době omezeného provozu nebo v noci, kdy sepnou plné osvětlení celého patra), tak musí svícení být zapnuto trvale.
Post by: Jan Bocek on 15.02.2017, 12:53
Vypadá to na zpracování celé analýzy rizika, včetně propojení na nouzové osvětlení s osvětlením únikových cest a provozem celkového osvětlení se všemi režimy.
Z této analýzy pak vyplynou kritické místa, kde lze ušetřit na vypnutých svítidlech.
Pak teprve bude nasledovat technické řešení. Bude nutné použit více norem okolo osvětlení včetně vyhlášky MV 246/2001 Sb. o požární prevenci. Pak již zmiňovaná ČSN EN 12464-1
Z uvedeného zatím není jasné, zdá se jedna o veřejně přístupné parkoviště a také pod jakou kategorií shromažďování budova náleží ( ČSN 73 0831)
Myslím, že velký prostor máte ve Vámi uvedeném textu:
Uvedená technická zpráva jen naznačuje jak se to má udělat. Chce to popis skutečného stavu jako základní podklad pro zpracování anylýzy. První fáze je vždy sběr informací a druhá fáze je třídění těch informací. A třetí fáze je nový návrh.
Osvětlení garáží spolu s nouzovým osvětlením není zase až tak jednoduchá záležitost. Píšete o patrových garážích s dispečinkem....a ještě do toho vstupuje DA ( dieselagregát). Ale jsou určeny provozní režimy 1-1/2-1/3. proto je třeby analyzovat, zdá v režimu mimo provoz je nutné osvětlení 1/3. Možná, že půjde snížit na 1/10 anebo jen přepnutím do režimu minimálního nouzového osvětlení, spíše orientačního, ( pokud k tomu je vůbec důvod) .
Na položenou otázku : Jak je nutná osvětlenost v podzemních garážích v nepřítomnosti osob?
jste si již skoro odpověděl sám. NO cca 2 lx.....
Post by: Zdeněk Mazač on 15.02.2017, 13:32
Do zefektivnění osvětlení ve veřejném prostoru bych se nepouštěl. Je na to vypracován projekt. A zasahovat do systému?
Nikde nepíšete o centrální baterii pro NO, takže bude napájeno zvlášť a bude mít místní baterii, svítidla budou mít piktogram a také proto mají menší svítivost.
Každé třetí svítidlo bude také s akumulátorem a bude použito jako protipanické a zřejmě trvale svítící. Napájeny budou z běžné sítě a v případě výpadku napájení budou v provozu na vlastní akumulátor do doby než bude v provozu generátor. Bez ohledu na to, že se generátor dokáže připojit ani ne do minuty je třeba si pohlídat i dobu provozu svítidla na aku což by mělo být 60 min. Do těchto svítidel může být zavedena fáze z provozní sítě a další ze sítě generátoru. I rozvaděče pro osvětlení mohou mít dvojí napájení.
Osvětlení veřejných prostor se provádí dle návrhu projektanta a těžko konkrétně radit jak ušetřit.  Možná ušetříte, ale v případě problému půjde vše za vámi. Protože pak se zjistí, že nesvítilo něco, co svítit mělo.....
