Pracovní zóna => -B- 30 denní zóna dostupných diskusí => Topic started by: Michal Hakl on 14.02.2017, 19:29
Title: Nekonkrétní otázka! Zadat znovu!
Post by: Michal Hakl on 14.02.2017, 19:29
Vzhledem ke stáří a aktuálnímu stavu elektroinstalace bych rád zrekonstruoval přívod k elektroměrovému rozvaděči, včetně rozvaděče. Každá garáž má svůj elektroměrový rozvaděč a svůj přívod do pojistkové skříně, kde se nacházejí pojistky pro všechny garáže v jedné řade (viz foto č. 1), kromě posledních dvou, které mají pojistky zvlášť na opačném konci (foto č. 2,3,4). Vzhledem k tomu, že bych rád udělal přípojku již 3f (pokud to čez dovolí), tak by mě zajímalo jestli by teoreticky šlo nový přívod natáhnout od pojistek, které jsou zvlášť pro poslední dvě garáže. Přijde mi to jako lepší (i levnější) řešení než tahat kabel téměř na opačný konec řady a dělat nějaké úpravy společné pojistkové skříně, pokud by to vůbec bylo možné vzhledem k aktuálnímu stavu.
(Jak lze provést rekonstrukci přípojky řadové garáže?)
Title: Re: Nekonkrétní otázka! Zadat znovu!
Post by: Jiří_Hrubý on 14.02.2017, 19:59
Teď máte podružné měření, nebo vlastní přípojku? Podle všeho podružné, jak to bývá zvykem u řadových garáží. Jediné řešení je oslovit ČEZ s žádostí o přípojku. Oni znají parametry sítě a buď upraví stávající HDS, nebo bude nutné posílit síť. To kudy to natáhnout, pak bude to nejjednodušší.
Title: Lze změnit místo připojení pro přípojku k elektroměrovému rozvaděči?
Post by: Michal Hakl on 14.02.2017, 20:31
Jedná se o vlastní přípojku, všechny garáže v této oblasti mají vlastní přípojku.
