Ide o značku pre montáž na horľavý podklad. Svietidlo na 230V okruhu musí mať takúto značku, aby mohlo byť osadené napr. na dreve.
LED lampa na ilustračnej fotke má externý zdroj a samotné svietidlo je napájané malým napätím. Mám vyžadovať "F" aj na svietidle, ktoré sa nepripája na 230V, alebo je to už mimo rozsah platnosti danej normy?
Už nemusí je to naopak.
Normotvůrce zas jednou zabodoval (zle)
Nejde o napětí, ale o "vývin tepla"...
A bohužel pokud na svítidle není "eFko", je třeba zkoumat, jestli bylo vyrobeno před změnou požadavků normy a že tedy výrobce nedal doporučení pro montáž na hořlavý podklad, nebo jestli bylo vyrobeno po změně a tak absence značení (tentokrát přeškrtnuté F) znamená, že s montáží na hořlavý podklad nemá výrobce problém (zle)
Vďaka za objasnenie situácie. Naozaj čudný nápad zmeniť "default" z nie na áno.
Ak mi značenie nepomôže, vývin tepla si posúdim sám.
To svetlo poznam, je na 230V, nie na male napatie. Zdroj konstatneho prudu 300 mA dava na vystupe okolo 30 - 60V podla poctu LED v svietidle, zdroje su univerzalne pre isty rozsah prikonu 6- 12W, 12 - 18W, 18 - 24W. Zdroj sa vklada do volneho priestoru pod svietidlom. Cele to je cinsky vyrobok otaznej kvality a bezpecnosti, pre nich nejake "F" vela neznamena.
Quote from: Patrik Mlynar on 23.02.2017, 09:17
Je to ilustračný obrázok, nevidel som ho naživo. Podľa toho, čo píšete, je na tom rovnako ako väčšina tovaru na trhu.
Pre moje použitie sa mi hodí, že 230V trafo môžem osadiť ďalej od svietidla. Ja takú lampu chápem totiž ako dve súčiastky. Elektronické trafo je súčasťou 230V obvodu, ale samotné svietidlo podľa mna nie je na 230 V. (Máte však pravdu, že 60 V už nie je ani v rozsahu pre MN.)
Quote from: Milan Hudec on 22.02.2017, 20:56
ANO..
Už by to nemělo na svídlech dlouhou dobu být, ale výrobci asi nečtou normy! (zle)
(Běžné svítidlo s F v trojúhelníku)
PS:Koupil jsem svítidla vyrobené letos (podle razítka v něm) a pořád tam dávají to F !
No a pak si pořídíte rámeček s označením "F jo/ne" a můžete mudrovat ...
Do 30W ano, nad 30W ne, ale max 50W
Jasné, jak facka
