VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Jiri Kozel on 28.02.2017, 10:32
Title: Co je skříň HDS?
Post by: Jiri Kozel on 28.02.2017, 10:32
Co je skříň HDS?
Skříňka s pojistkami na sloup el. vedení nebo pojistková skříň v pilíři vedle elektroměrového rozvaděče v pilíři?
Title: Re: Co je skříň HDS?
Post by: Jan Bocek on 28.02.2017, 11:33
Obojí.
V připojovacích podmínkách ČEZu je v názvosloví uvedeno
Hlavní domovní skříň (HDS):
„ hlavní domovní pojistková skříň, ve které je ukončena přípojka nn provedená venkovním vedením;
„ hlavní domovní kabelová skříň, ve které je ukončena přípojka nn provedená kabelovým vedením;
„ hlavní domovní kabelová skříň, ve které je umístěna smyčka provedená kabelovým vedením nn.
V dobách, kdy byly pojistkové skříně jen na domu a nebyly na sloupech a bylo jen volné vedení, tak ten název byl zcela jasný. Hlavní domovní skříň, kde jsou pojistky mezi přípojkou a hlavním jističem před elektroměrem. Vžilo se to za posledních 80 roků natolik, že se to používá stále i v širším kontexu.
Post by: Jiri Kozel on 28.02.2017, 11:52
Ale když mám pojistky na sloupu i vedle ER tak co je HDS.
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 28.02.2017, 11:58
Řekl bych, že ta nejblíž k ER.
Post by: Jiří_Hrubý on 28.02.2017, 12:28
Pokud patří obě skříně k jednomu RM, pak ta na sloupu je HDS DS, protože v ní končí přípojka, ta druhá je pilíř s pojistkovou skříní osazenou na HDV.
Post by: Rozvodak on 28.02.2017, 17:19
HDS je pripojkova skrin nn daneho objektu. Je v majetku distributora, vedeni ze svorniku za pojistkou uz je v majetku majitele objektu.
Pokud u vas je vrchni vedeni a ty SP5 jsou jen priprava, tak nejspis ta SP100 je HDS.
Ale muze to byt i jinak, kabelove vedeni muze byt zredukovano na vrchni vedeni protoze se teprve chysta dalsi prelozka.
Z one fotky to neni patrne.
Post by: dolac on 28.02.2017, 17:43
Quote from: Jiri Kozel on 28.02.2017, 11:52
Nevidím dôvod, prečo by tam mali byť dve?Kto to tak naprojektoval a prečo?  A sú určite vaše?
Post by: Fuk Tomáš on 28.02.2017, 18:24
Nemělo by vám dělat starost spíš to, že se jeden pilířek kácí?
Post by: František Šohajda on 28.02.2017, 19:28
Z venku bývají obě podobné jako HDS...ale kyž je otevřeme, jedna má pojistky -to je ta HDS a ta druhá mívá přepěťovky, ta není HDS !     ;) :o
Ale to projektují a montují jen ti lepší elektrikáři, ostatní o tom namají šajnu!
Moc toho jsem doposud neviděl.
Nemluvím o  obrázku ale o dvou, co by stejných skíňkách. ::)
Post by: Václav Třetí on 01.03.2017, 05:42
Tento stav se vidí v místech, kde je staré  vrchní vedení holými vodiči a nová přípojka (po rekonstrukci OM nebo nové OM).
Důvody vzniku tohoto "nesmyslu" jsou dva. Distributor chce mít OM již připravené na zřejmě blízkou kabelizaci vedení v obci, tudíž je třeba použití SPP5 v oplocení, zároveň však svod ze sloupu nevyhovuje svojí délkou a průřezem pro provoz bez odjištění, proto se osadí další poj. skříň na sloup.
Která z nich plní funkci HDS a je předávacím místem by mělo být zjevné z povolení, které vydal příslušný technik distributora před zřizením nebo rekonstrukcí přípojky.
