Jak kontrolovat funkční ohradník? Jak kontrolovat funkční ohradník? GSM-OHRADNIK je zařízení určené pro hlídání funkce elektrického ohradníku. Je napájen ze stejného napětí jako zdroj pulzů pro ohradník. Buď z autobaterie 12Vss nebo ze sítě 230V. Posílá SMSky s popisem poruchy, případně prozvoní. Vyhodnocuje tyto poruchy: výpadek napájení, částečně nebo úplně chybějící pulzy (= ohradník občas netluče nebo netluče vůbec) a nedostatečné ...
Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/bleskovky/jak-kontrolovat-funkcni-ohradnik)
Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jak kontrolovat funkční ohradník?
Tak takhle třeba ne:
https://www.stream.cz/darwinovy-ceny/10016078-jako-jediny-na-svete-zvedne-pultunovou-cinku-mrtvym-tahem
;D
Vy nezkoušíte ohradník rukou?
- sahnul jsem si, pak ještě jednou, pak do třetice... Nic. Tak jsem ho zkusil překročit a to byla rána...
- jeden jsem opravoval. Myslel jsem, že už by měl jít. Vzal jsem bezdrátovou zkoušečku, blikla a dost... Tak jsem myslel, že zase přestal fungovat. To byla taky ráno, když jsem si sahnul... Přestala fungovat zkoušečka... Asi toho na ní bylo moc...
Na sluníčku je to s viditelností horší, ale jinak doutnavková zkoušečka je lepší než "rána"...
Stéblo trávy na drát a pomalu se přibližovat...
Jako malý jsme závodily, kdo se vydrží dýl držet :D
Občas je na izolátorku vidět lehké zajiskření. To se potom machruje.
Když jsem objednával elektrický ohradník, přihodil jsem do "košíku" ještě jeho tester. Jen se přiblížím na cca 50cm a vím, jestli funguje, nebo ne. Na "zdroji" ohradníku mám navíc ledky, které mi indukují stav ohradníku, tedy jestli tam nením moc svodů, například do vysoké trávy.
V příloze je jedna z možností
Já mám tester asi za 400,-Kč, má malou zemnící tyčku, no spíš párátko a indikaci 4 ledkami napěťové úrovně 4,8,10,12kV.
najjednoduchší je kus roxoru , na konci nasunutá hadica ako izolant.
Položiť na zem a pomaly približovať k vodiču. Preskok je počuť,
za šera aj vidieť. Zistím dĺžku preskoku, a podľa zvuku aj jeho energiu.
Funkčné, lacné a spoľahlivé.
