Manželka chce předělat kuchyň a tedy změnu umístění el. spotřebičů. Asi nejhorší je přesunutí trouby a varné desky z pultu ke zdi. V podlaze máme vyvedené kabely. Pak se budou posunovat nějaké zásuvky.
Podlaha je rozebíratelná plovoucí, topné folie, izolace a anhydritová podlaha. Stěny jsou SDK+OSB na dřevěném rámu. Natažení nových kabelů ve stěně není snadné - jednalo by se o vybourání OSB+SDK ve třech místnostech včetně stropu a pak opětovné tmelení, broušení atd. toť daň za panelovou dřevostavbu...
Moje řešení pro podlahu:
Až se rozebere kuchyň, rozeberu podlahu a fólie (už to mám jednou za sebou). V anhydrit podlaze udělám drážku mezi topné fólie pro dvě chráničky. CYKY kabely napojím pomocí CU lehčených spojek dle průřezu vodiče. Slisuji kleštěmi s 6hr profilem. Jednotlivé prameny zaizoluji pomocí teplem smršťovacích bužírek 8/2 bez lepidla (barevné nebo černé) a celé to zaizoluji bužírkou 19/6 s lepidlem. Vložím do chráničky která povede ke stěně, položím a drážku zatmelím opravnou sadou na anhydrit. Pak nastoupí firma co mi už jednou předělávala topné fólie a ti posunou a zapojí podlahu aby to topilo dle nového rozmístění skříněk. Složím plovoucí podlahu zpět a hotovo.
Ještě mě napadlo zasekat do té podlahy dvě rozbočovací krabice se svorkovnicí s vyšším IP 5x nebo 6x
Moje řešení pro posunutí zásuvky o cca 50cm:
Kabel ve stěně asi nevystačí, takže bych použil stejnou metodu na prodloužení pomocí CU spojek jako u podlahy.
Je mi jasné, že nejlepší je natáhnout nový kabel, ale díky té skladbě stěny je to masakr.
