Mám takový domamont pod akváriem ( pro napájení technického vybavení akvária) a při zkušebním provozu jsem zjistil, že tlumivky pro osvětlení ( 5 x 40 W ) se dost zahřívají. Na každé tlumivce mám připojen 1 ks lineární zářivky 18W. Už jsem se rozhodl, že to nějak upravím, aby se zlepšil odvod tepla ze skříňky.
V diskuzi jsem narazil na nutnost zapojit kondenzátor na přívod tlumivky ( kvůli účiníku ), ale nikde jsem nenašel , jaká má být hodnota kondenzátoru. Mám všechny tlumivky připojené na jednu fázi a všechny světla svítí naráz, tak bych je rád kompenzoval všechny dohromady.
Poradí mi někdo jaká má být hodnota kondenzátoru pro 5 x 40W tlumivky se zapojenými 5 x 18W zářivkami?
No to je zásadní chyba! Musíte použít tlumivky 18 (20) W! >:(
Nebo tandemové zapojení 2x18W na 1x tlumivku 40W. Toto zapojení je ale velice nepraktické a občas zlobí!
Myslím, že při celkovém odběru 100 W si z kompenzací jalového výkonu nemusíte moc lámat hlavu, jak s ohledem na energetickou síť, tak s ohledem na vyšší zatížení přívodního kabelu. Kdyby jste ale přece chtěl, tak to vychází pro všech 5 zářivek na kondenzátor 8,4 μF/ 400 V. U zářivek jsem uvažoval účiník cos fí =0.5, celkový účiník pak cos fí=0,95. K zářivkám by jste měl samozřejmě použít odpovídající tlumivky.
tlumivky topí protože na nich vziká velký ztrátoý výkon. Troufám si tvrdit že dochází i snižování životnosti sv. zdroje. ke sv. zdr. 18W doporučuji použít odpovídající tlumivky 18(20)W. na každou takovou tlumivku je přiřazen kond. 4,5 mikroF. pokud chcete využít stávající tlumivky 40W, použjte tandemové zapojení sv. zdrojů na jednu 40W tlumivku a k té připojte opět kond. 4,5mikroF. je to paradox ale vycházím z katalogu tlumivek f. LAYRTON
