VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Jiří Černých on 19.04.2017, 11:24
Title: Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
Post by: Jiří Černých on 19.04.2017, 11:24
Elektroměrová skříň je od bytu dost vzdálená, majitel činžovního domu nechce nic o protahování kabelu z elektroměrové skříně kde je HDO do domovní jističové skříně ani slyšet. Jedná se samozřejmě o impuls kdy má sepnout stykač např.bojleru.
Napadají mě dvě řešení:
1.) Přemístit HDO z elektroměrové skříně do domovního jistič.rozvaděče
2.) Koupit další HDO (vlastní) a ten dát do jističového domovního rozvaděče vedle stykače.
První možnost je finančně zajímavější, ale nevím, jestli s tí, bude distributor souhlasit.
Řešil jste někdo něco podobného?
Možná je ještě lepší řešení.
Title: Re: Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
Post by: František Janeček on 19.04.2017, 12:15
To HDO spíná nejen váš stykač ale i sazbu elektroměru.Nevím o žádném distributorovi, kterého připojovací podmínky by obsahovaly vámi popsané stěhování HDO, které je mimochodem jeho majetkem. :D
Post by: Milan Illek on 19.04.2017, 15:37
Quote from: Jiří Černých on 19.04.2017, 11:24
Třeba bezdrátové?
Post by: Hugo K. on 19.04.2017, 15:47
Můžete prozradit, co, nebo kdo,  vás k přemístění nutí ?
Post by: Jiří Schwarz on 19.04.2017, 16:16
Vy máte "dvoutarif" a nemáte udělané blokování? To také někde projde?
Existuje lehce "podivné" řešení - pokud nepotřebujete v bytě všechny 3 fáze, už jsem jednou zapojoval takové nestandardní řešení, kdy do chatky šly 2 fáze trvale a 3. byla přes stykač ovládaný přijímačem HDO
Post by: Ižák Ctibor on 20.04.2017, 10:02
p. Jiří Schwarz.
váš nápad sa mi veľmi páči. Že ma to ešte nenapadlo. Potrebujem totiž na záhrade v chatke riešiť podovný problém. Toto riešenie sa mi veľmi pozdáva.  8) 8)
Post by: Václav Třetí on 21.04.2017, 09:57
Většinou se dá odkoupit HDO se stejným povelem přímo od distributora, je třeba se pozeptat.
Viděl jsem i docela vtipné provedení, kdy v prostoru odchozích svorek elměrného rozvaděče bylo umístěno trafíčko T6 (220/24V 2VA), jehož výstup byl veden po zbylém páru vodičů z kabelu pro zvonky a domofon a  v domovním rozvaděči bylo umístěno relé s cívkou 24V ~ a s kontakty pro 230V, které pak spínalo větší stykač.
Post by: Radim Strycharski on 21.04.2017, 13:45
Quote from: Václav Třetí on 21.04.2017, 09:57
Jednou jsem to také tak řešil, ale už bych to podruhé nedělal. Není mi jasná garance neomezené doby používání druhého přijímače HDO, jinak řečeno trvalá kompatibilita. Jako lepší řešení se mi jeví nějaké vysílací relé, jehož cívka bude přímo galvanicky spojena s HDO distributora. Budoucí změna typu HDO, frekvencí, sekvencí atd. pak nemá žádný vliv.
Post by: Rozvodak on 23.04.2017, 21:08
Quote from: Jiří Schwarz on 19.04.2017, 16:16
U starych instalaci bezny jev. Napriklad sazby D35 se bezne davaly bez vetsich uprav a blokovani.
Obcas nekdo nechal stocenej metr CY1 za deskou...
Ty stykace v ER se obcas daji videt i v civilizaci. Pri elektrifikaci monteri nevystrihaly stare vedeni, pozdeji po starych dratech pustil bojler nebo akumulacky. Stykac se hodil pod plech s elektromery, obcas se nejakej modernejsi kousek houpe na dratech za elektromerem  ;D
Tazatel:
HDO distributora musi zustat u elektromeru, jeho premisteni je utopie. Takze jedine si opatrit kpusek se stejnym povelem, nejaky jiny bezdrat system /GSM?/ a nebo klasika propoj vodici.
U toho druheho HDO si musite hlidat aby vam nekdo nepreladil povel nebo nedal spinacky s jinym povelem.
Jeste jde pouzit klasicky spinaci hodiny, kdyz je nastavite dle vaseho povelu a spinacich casu, ty se daj zjistit na webu distributora.
