VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Verenavský on 06.05.2017, 07:44
Title: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
Post by: Verenavský on 06.05.2017, 07:44
Pokud majitel používá výhradně jen elektrické spotřebiče s celkovým příkonem přesahující
3,5kW spadá automaticky do kategorie elektrizace "B" podle normy.
Znamená to, že i garsoniéra pokud má vyšší příkon musí přívod být 4 vodičově?
Title: Re: Spadá i byt 1+1 bez plynu do kategorie elektrizace "B"?
Post by: Verenavský on 09.05.2017, 06:59
Otázka je hloupě formulovaná.
Objekt s 30-ti byty 1+1 koupil nový majitel. Vedle vstupu do každého bytu byl plynoměr.
Majiteli se to nelíbilo tak "jednoduše" plynoměry i vedením zlikvidoval. Jako náhradu do každého
bytu umístil čtyř - plotýnkový elektrický vařič o příkonu asi 6kW.
Do té doby přívod AYKY 2 x 6mm s jističem 20A vyhovoval. Nyní je to problém. I když tato situace nastala před 6 -ti lety majitel chce nejlépe kladnou revizi :'( :D
Post by: Žvak Petr on 09.05.2017, 07:30
Je to sice alibismus, ale pokud je tento vařič přes zástrčku řešil bych jen elektroinstalaci.
Pokud je pevně připojený, pak je to velký problém. Divím se, že to 20A drží.
Post by: Verenavský on 09.05.2017, 07:38
Quote from: Žvak Petr on 09.05.2017, 07:30
Byty jsou nově v Cu, takže to drží 16A-1. Je dokonce přes chránič. Přívod ale v Al a dvojvodičově
na B20A :'(
Post by: Žvak Petr on 09.05.2017, 07:59
Na přívod už nezbylo? Pár metrů CYKY 4 x 6mm.
Zapomněl jsem ale, že je to 30 bytů. 30 elektroměrů a 30 jističů. A také jak se bude tvářit distributor a síť.
Post by: Pavel Horský on 09.05.2017, 08:36
6kW přes zástrčku? To myslíte vážně?
A kabel CYKY-J4x6mm2 ?
Vy jste z oboru?
Post by: Jiří_Hrubý on 09.05.2017, 09:24
Quote from: Verenavský on 09.05.2017, 07:38
na B20A :'(
Budeme-li uvažovat jištění vedení, tak je vlastně bezezměn, oproti stavu s plynem. Jediný problém vidím v diskomfortu pro uživatele.
Že se majitel nehrnul do výměny odboček je zřejmě kvůli snaze ušetřit ožulením. Navazovat by musela výměna stoupaček a zřejmě i 3f měření, což jsou náklady na RM a rezervovaný příkon, které by logicky přenesl na nájemníky a ti o to stát nebudou.
Něco podobného se stalo v Rokycanech, kdy majitel kvůli obavám ze stavu plynových spotřebičů v bytech a po tučné pokutě za plynoměr s bypassem, vytvořeným jedním z nájemníků, rozhodl o likvidaci plynu. Sporáky ovšem nahradil dvouplotýnkovým vařičem a kdo chtěl troubu, musel si pořídit 1f kombinaci do zásuvky.
Post by: Martin sediiik on 09.05.2017, 12:30
Ono je potřeba se podívat i do nájemní smlouvy. Nájemník, který si pořídí dvouplotýnku, zapojenou na jednu fázi do zásuvky, svolení majitele potřebovat nejspíš nebude. Nicméně se může stát, že bude chtít zapnout i další spotřebiče (troubu, pračku, ...) a pak mu bude jistič vybavovat. Zásah do elektroinstalace je ale většinou výhradně v kompetenci majitele bytu (ve společných prostorách dokonce nejen majitele, ale celého SVJ nebo družstva) a je celkem nesmysl zapojovat 6kW spotřebič jen tak do zásuvky...
Post by: Žvak Petr on 09.05.2017, 16:44
Quote from: Martin sediiik on 09.05.2017, 12:30
Pokud jak se píše v úvodu, dal sporáky nájemníkům majitel tak asi souhlas mít nemusí.
Kdyby chtěl revizi elektroinstalace, tak si myslím, že problém není. Nejsou tady žádné změny.
Myslíte že RT by se měl v RZ vyjadřovat ke spotřebičům, když nejsou předmětem revize?
