Nechal jsem v bytě doinstalovat plyn.topení odbornou plyn. firmou, s nutnou revizí,tlak. zkouškou atd.
Předpokládám,že revizní technik plynáreské firmy zná přesné normy a své povinnosti a ví pod co se podepisuje.
Při manipulaci s vrtačkou plynárenská firma udělala přesný průraz z mé koupelny do společné barákové chodby do míst, kde byla umístěna koncovka přívodu plynu pro znovunapojení a osazení plynového měřidla.
Během průrazu došlo k narušení skrytého kabelu pod omítkou a přestalo fungovat dálkové ovládání vrat od dvora.
Podotýkám, el. rozvody a skřínka s rozvody je umístěna jinde, jednalo se o neoznačený kabel.
K výpadku elektřiny v domě či jednotce nedošlo, ale kabel od vrat byl přerušený.
Ve spolupráci s elektrikáři bylo přerušené vedení nastaveno a jeden ze sousedů vyfotil amatérské napojení a zaizolování kabelu křížujícího plyn. trubku linoucí se přes příčku koupelny do společné domovní chodby domu pro napojení na plynoměr.
Udělal fotky a na schůzi SVJ mě seznámil s potenciálním nebezpečím výbuchu tak jako v Divadelní ul. porušením norem pro křížení (je tam vzdálenost cca 2-5 cm) a má výhrady k revizní zprávě plynařů.
Pro klid v domě jsem souhlasil, že zjistím, co říkají normy u plynařů - tam je to ok a jak by to bylo u elektrikářů?
Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s el. kabely?
Mohu přeposlat i foto.
Můžete nastudovat normu ČSN 33 2000-5-52, kousek tohoto problemu se tykajicí přikládám...
Za mě:
Pokud je řemeslně kvalitně provedený spoj - to bez kvalitní fotky těžko posoudíme, kabel se nebude válet přímo na plynovém potrubí - bude nějaká mezera, tak bych z toho nedělal vědu..
Za mě :
Kdo se alespoň jednou netrefil, není řemeslník. :)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 08.06.2017, 19:18
Za mě :
A nejvíc nasere, když se trefím do kabelu, kterej sem si sám osobně natáhnul...
Když je to jen "přípojka" a není to středotlak nebo vysokotlak, tak tam nejsou zvláštní požadavky na odstup od elektrických rozvodů, křížení,...
"pár" cm je celkem logické a slušné tam udělat.
Nějaké vzdálenosti jsou uvedené v tabulce, které tvoří přílohu A ČSN 736005, ale to by se mělo týkat ukládání rozvodů do země, tam by se dalo najít 10 nebo 30 cm podle způsobu uložení a z toho plynoucí ochrany
A něco "trefit"? Stane se. Ale někdy to není jen chyba "montéra", ale i "provozovatele", že nemá podklady o tom, co ve zdi, v podlaze,... je.
Kdo kvůli jedné "díře" použije "hledačku všeho možného" aby to prověřil...?
A spojení poškozeného kabelu? Je několik možností jak v krabici, tak nerozebíratelně pomocí nějaké spojky...
"Elektrikář" by v tom měl mít jasno
