Prosím o radu jaký typ elektroměrové skříně použít v paneláku. Jde o to že pracovník ČEZU řekl že do stávající elektroměrové šachty nebo stoupačky se nový 3f elektroměr nevejde. Tak je potřeba vedle udělat novou skříň kde bude nový elektroměr.
"Kdo hledá, najde"
A pokud nenajde, osloví nějakého výrobce a třeba se podaří vybrat řešení.
Spoustu skříní vyrábí několik výrobců, např. ESTA Ivančice, Elplast Rokycany nebo DCK Holoubkov.
Na obecně položenou otázku je těžké dát přesnou konkrétní odpověď
Nahlédnete do PBŘ (požárně bezpečnostního řešení) objektu a podle toho vyberete elektroměrový rozvaděč, který bude kromě krytí mechanického splňovat i požadavky PBŘ.
Jinak než doprasit ke stávající skříni novou plastovou krásu, tak bych se přimlouval se domluvit se sousedy a nahradit stávající JOP (PEJ, JOZ) novým rozvaděčem. Výrobci rozvaděčů toto mají zmáknuto, např. Elroz, namátkou jsem našel např. Elektro Brůna, ......
Vyjádření pracovníka ČEZ není svaté. Nehledejte problém tam, kde vůbec nemusí být. Pošlete foto s rozměry pro rozvaděč a porovnejte toto s připojovacími podmínkami ČEZu, viz odkaz níže tabulka 2 na straně 9:
http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/pripoj_podminky/cezdistribuce_pripojovacipodminkynn_20150601_web2.pdf
Dělat celou novou stoupačku asi nepřipadá v úvahu, jelikož v celém dome bude jen jeden 3f elektroměr. Ano hledám kde mužu,DCK nedělá na stěnu,a do ESTA zkusím zavolat. Jsem myslel že budete vědět konkretního výrobce nebo konkretní typ. Bohužel nemám s tím zatím žadné zkušenosti.
A pán z ČEZU byl nekompromisní
Panelák je dost široký pojem. Je li ale prostor chodby únikovou cestou, vyhnul bych se plastovém rozvaděči.
Zatím tady ještě nezaznělo, že je třeba oslovit zkušeného projektanta elektro (ne stavebního), pro kterého by neměl být problém na místě zhodnotit situaci a možnosti realizace, a potom převzít na sebe (zplnomocněním od vás) jednání s distributorem, protože ze zkušenosti vím, že tato jednání nejsou někdy jednoduchá i pro odborníka. ;)
Ano prostor je uniková cesta. To vím proto se ptám na konkretní typ rozvaděče.
Je panelový dům o 4 patrech kde na chodbě je plechová stoupačka v které elektroměry pro jednotlivé byty.
Poptávka po řešení -> Nabídka projektanta -> Objednávka pro projektanta -> Podklady pro projektanta ->Projekt -> Platba za projekt -> Poptávka na realizátora/dodavatele materiálu -> Objednávka Realizátora/Materiálu ->Revize -> Osazení elektroměru -> Platba za práci/materiál -> Spokojený zákazník, spokojený realizátor....
Tak to je ideální průběh věci. Někdy to jde vynechat. Já vám tady poradím typ rozvaděče, vy si jej objednáte, protože je to úniková cesta (jaká - Chráněná typ A, typ B, nechráněná), tak to bude třeba rozvaděč s EI požární odolností, která bude stát bratru 8000Kč příplatku. Vy si jej objednáte a zjistíte, že vám zasahuje 10cm do dveří od bytu.... Co pak?
Pokud si troufáte a máte na to kvalifikaci, tak na své riziko vynechejte projektanta, skutečné provedení v tom případě asi zvládnete udělat sám, poptejte výrobce rozvaděčů ať vám nabídnou.
Budete potřebovat:
průřez přívodního a odvodního vedení
požadavek na krytí
požadavek na požární odolnost
požadovaný jmenovitý proud
barvu
orientaci dvířek
místního distributora
způsob přivedení kabelů do rozvaděče
a to jsem určitě ještě na něco zapomněl. Myslíte, že se dá jen tak střelit typ?
Možná by aj výrobce rozvaděče poradil projektanta. Co třeba Elekropodnik Praha? Má dlouholeté zkušenosti.
záleží na tom kolik je v rozvaděči elektroměrů . někdy stačí přehodit elektroměry aby pro 3-fázový vzniklo místo .
Quote from: Jaroslav Ostrihoň on 23.06.2017, 08:40
Ono se dá udělat všelico. ;)
Jaký typ stávajícího elektroměráku tam je?
Co takhle foto?
S tou úpravou bych byl opatrný.
Může se pak stát, že přijde hnidopich z ČEZu a ten poukáže na to, že je stávající rozvaděč certifikovaný na tři jednofázové elektroměry a bude rázem vše v řiti.
Obecně je nejlepší oslovit nějakého místního RT, který dělá přípojky a má zkušenosti s techniky distributora. Ten obvykle ví, co požadují a co "projde".
