Staviam dom, ciste na elektrinu. Napadlo ma, ze by som si poriesil malu zalohu pre pripad, ze by sme niekedy ostali v zime dlhsie bez eletriny. Von by som nastartoval el. centralu a teraz ako priviest elektrinu do domu. Vnutri by som chcel mat zasuvku, ktora by nebola prepojena s el. rozvodmi a sluzila by len pre privod el. z centraly. Co dat na vonkajsiu stenu aby som tam vedel kabel z centraly zapojit? Nejaka krabica s krytim, kde by bola namiesto zasuvky vidlica aby som tam vedel pichnut normalnu predlzovacku existuje? Dat tam klasicku zasuvku a upravit predlzovak na 2 vidlice pride aj mne, laikovi ako blby napad. Rad by som sa vyhol nejakym kablom visiacim zo steny alebo velkym skriniam.
Podobný problém jako vy řeší mnoho jiných majitelů novostaveb závislých čistě na elektřině. Doporučuji oslovit odborníky, aby navrhli řešení a zapracovali jej do projektu. Případně se spokojit s nějakou 230V zásuvkou přivedenou do domu z venkovní centrály. Ovšem kutit a bastlit někde v centrální instalaci ještě navíc přívod z centrály, to zavání průšvihem. Tak jednoduché to připojení zase není...
Quote from: Martin sediiik on 27.06.2017, 12:00
Přesně tak.
Nechci říct, že ostrovní systém je věda, ale má mnoho proměnných. Rozhodně to těžko někdo popíše v jedné diskusi. To je práce projektanta.
Ja nechcem nic viac ako jednu 230V zasuvku vnutri a jednu von na stene, prepojenu kablom.
Len neviem co dat von na stenu aby som tam vedel tu centralu pripojit ak to budm potrebovat. Cely dom ma tep. stratu 2kw, takze v pripade nudze si viem zapojit do tej zasuvky 1-2kw ohrievac a mam teplo, plus si k tomu posvietim. Ziadne ine spotrebice v dome neriesim.
Takze mi vlastne ide len o alternativny zdroj kurenia aj to pri dlhsom vypadku elektriny.
Jako záloha na topení je centrála nesmysl. Už jen z důvodu nutnosti mít furt čerstvý benzín, aby až bude potřeba vůbec nastartovala. Nemluvě o zbytečných ztrátách při přeměně. To už je lepší pořídit teplomet na plynovou bombu.
Světlo v dnešní době stoupající kvality akumulátorů a LED zdrojů lze řešit jimi.
Quote from: Martin Hris on 27.06.2017, 12:20
Co je do delší výpadek?
Máme dům také bez plynu a topíme elektrokotli a za 13 roků byl jediný výpadek delší dobu a trval asi šest hodin. Což jsme přežili bez nějaké újmy.
Záleží samozřejmě na kterém místě planety dům stavíte. Je to mimo Evropu, že se chcete takto jistit?
Quote from: Martin Hris on 27.06.2017, 08:31
Např. vhodnou skříňku, ve které by byla stočená krátká šňůra z vidlicí. Volbu skříňky, šňůry a jejího upevnění proti vytržení, zapojení a vybavení, by měl provést elektrikář, který tomu rozumí a má s tím zkušenosti.
Bývame v poslednej dedine kde líšky dávajú dobrú noc a kde na konci sa muchy otáčajú. Napriek dvom 22kV linkám sme jednu zimu ostali bez elektriky asi 12 hodín. Tento čas je podľa mňa stále v poriadku, súčasná novostavba s takýmto výpadkom kúrenia nemôže mať vážny problém, tj nepomrzneme, mierne zníženie komfortu berme ako zážitok. Aj tak som pol dňa odhraboval sneh...
Zálohu ale máme.
Prípravu pokrmov a teplých nápojov zabezpečí 2KG PB flaša s dvojhorákom Meva. Na fasáde sa schováva 16A 5P prípojka a v rozvádzači prepínač sietí. A teraz moja rada - generátor som vylúčil. Zlá manipulácia, nutné výmeny oleja, čerstvosť benzínu a na potvoru v tej kose by aj tak nenaštartoval, vysoká obstarávacia cena, nemám preň iné využitie. Ale.. Pred domom mi stoja dve autá, každé v zime má aspoň 1/4 nádrže plnú čerstvého benzínu - 300W menič mi zabezpečí pohon čerpadiel kúrenia, svietenie a kontakt so svetom (tv, rádio, mobil) za cenu cca 30 eur.
Osobně mám jedu UPSku na světla na chodbách a schodišti (bezpečnost), připravuji zásuvku na PC a WIFI už na záložním zdroji je také.
Hlavní měnič s nabíječkou a akumulátorem, je ale v kotelně zapojen tak, aby mi zajistil minimálně 6-8 h provozu kotle (zatím více nebylo potřeba a tedy jsem to déle ani nezkoušel). Je to kvůli jeho možnému pozvolnému a bezproblémovému dohoření, což jsem už cca 3x využil za 15 let. Jinak krátkodobé výpadky jsou běžné a kotel ustojí i cca 20 minut s tím, že se trochu přehřeje, ale vzápětí (po zapnutí napětí) teplo velmi rychle předá do domu. Nicméně delší doba sebou nesla problémy a tak bylo rozhodnuto o instalaci záložního zddroje, který mi tam "straší" cca 15 let, ale k mé plné spokojenosti a mému klidu.
Investice v řádu tisíců a vyřešení problémů. V případě centrály je to mnohem složitější a především cenově úplně jinde.
V domech kde jsem ale připravoval záložní zdroje, se jednalo o komfort nikdy se nenechat omezit (tedy pro zátěž takříkají plnou možnou) a to takříkajíc za každou cenu. Tedy šlo o vysoké investice s tím, že návratnost není nula, ale jde takříkajíc do mínusu, díky pravidelné udržbě, testovacímu provozu a podobně.
QuoteMáme dům také bez plynu a topíme elektrokotli a za 13 roků byl jediný výpadek delší dobu a trval asi šest hodin. Což jsme přežili bez nějaké újmy.
Co mám info od chlapů z energetiky, mají dnes už skoro všechny sítě napojené zněkolika míst, manipulací je mohou do hodiny zprovoznit.
Také jsem měl kotel a topnou soustavu na plyn zálohovaný, dříve než jsem ji potřeboval, jsem musel měnit baterii, byla už stará! ;D
V poslední době je výskyt poruch minimální...I když třeba bagr překopne vedení (včera jsem to viděl) tak do 4 hodin měli spojku hotovou a vše jelo. :D Nastoupila četa elektrikářů z dodavatelské firmy a opravovalo se.
Nebo v pátek zjistili načatý kabel vn 22kV a servisní firma jela celou noc a bylo opraveno!
Elektrocentrálu bych viděl třeba na domku uprostřed lesa,kde vede jen jedno vedení nn.
Tak asi bych použil přepínač sítí a k tomu samce na 32A ale bude záležet jaké spotřebiče budete používat při výpadku ?
Ta věc co hledáte se nazývá přívodka, stačí vybrat odpovídající typ.
Laikům z řad nepřizpůsobivých to jako blbost nepřipadá - frčí na to sousední odpojený byt, když jednomu až skoro všem nájemníkům v domě odpojí elektroměr. Pak na takovou soustavu smrtelně nebezpečných prodlužovaček jede celý dům. Lidově se tomu říká cikánská prodlužka - Jak sám tušíte, je to smrtelně nebezpečná záležitost. Quote from: Milan Hudec on 29.06.2017, 19:46
Ale je nutno říci kromě A i B. To co hledáte je nedělitelný pár
dvou zařízení:
přivodka a přepínač sítí.
Bez přepínače sítí je na holých nožích přivodky zabíjející napětí.
Jak vidíte z obrázků, je zapojení na elektrikáři. Jako laik zkratujete elektrárnu, centrálu, nebo co hůře zapnete elektrocentrálu s elektrárnou do sebe či přivedete fázi na kostry spotřebičů.
Přepínač sítí lze podle elektrocentrály zapojit jako trojfázový záskok, nebo propojením zálohovaných fází domu do uzlu jako 3 jednofázově napájené dráty - tak nemusíte v domě hledat, která fáze (zásuvka, svítidlo) je zálohovaná - ale za cenu nemožnosti (a pro spotřebiče i nebezpečnosti) používat "čistokrevné" 3fázové spotřebiče - jako např. třífázové motory (některá vodárna...).
Součástí skříňky s přepínačem sítí je i zvláštní jištění (aby to přežila centrála a lidi při chodu na centrálu) a také zvláštní indikační obvod, který hlásí, že už v elektrovodné síti je proud a centrála běží zbytečně (kontrolkou, nebo houkačkou).
K té přívodce 230V 3P 16A je potřeba jako protikus průmyslová zásuvka 230V 16A nebo adaptér.
Odpovídal jsem na zadání tj.přívodka----jedna zásuvka v domu bez přepínače.
