VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: MartinNovacek on 05.07.2017, 12:10
Title: Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
Post by: MartinNovacek on 05.07.2017, 12:10
Máme elektrický sporák, na který je uvedeno toto:
Je nutné k ní dokoupit redukci z (UK na EU), protože má jinou zástrčku.
Našel jsem redukci (univerzální cestovní adaptér), co pracuje s napětím 230V. Je to možné bezpečně použít, když se to malinko liší?
Title: Re: Je možné použít redukci (UK na EU) s 230V na elektrický sporák 220V-50Hz?
Post by: mafiak on 05.07.2017, 13:38
Viac ako toho napätia by som sa obával tej redukcie. Vzhľadom na ich konštrukciu sú určené viacmenej pre nabíjanie notebookov a telefónov. Tých necelých 10A ktoré ten sporák potrebuje pravdepodobne časom roztopí tu redukciu, vznikne vám z toho pekné umelecké dielo, poprípade trochu zadymí stenu, zapáli tapetu, koberec, kuch. linku...
Zverte to do rúk elektrikárovi, ten vám v dobrej viere ufikne tú koncovku s pravostranným riadením a namiesto nej osadí niečo vhodnejšie.
Post by: Miroslav Minařík on 05.07.2017, 14:04
Quote from: mafiak on 05.07.2017, 13:38
Přesně tak, redukce jsou určeny na dočasné používání kyž člověk cestuje.
Pokud jde o běžný provoz každá redukce (i rozbočovací zásuvky) jsou dalším přechodovým odporem, tedy krůčkem k problémům.
To, že to dělá každý na to nehleďte.
Post by: Fuk Tomáš on 05.07.2017, 18:37
Viac ako toho napätia by som sa obával ...
Já bych se obával i toho napětí. "Precizní" angličtina na štítku naznačuje dálněvýchodní původ, a tyto výrobky nejsou proslulé dimenzováním s velkou bezpečnostní rezervou.
Post by: MartinoKakabundo on 06.07.2017, 08:41
Malý překlep. Nejedná se o elektrický sporák, ale indukční vařič. Zde je obrázek:
Je na příležitostné vaření jednoho asijského pokrmu.
Pokud bych našel redukci s odpovídající proudem 220V, bude to OK? Přípádně pokud u redukce je uvedeno.
125-250V max. 10-16A" Je to v pořádku?
Post by: Fuk Tomáš on 06.07.2017, 09:59
Quote from: MartinoKakabundo on 06.07.2017, 08:41
To není UK vidlice, redukci asi budete hledat hodně dlouho.
Post by: Václav Třetí on 06.07.2017, 10:24
Tvar vidlice (izolantu) je asi totožný s tzv. Konturstecker, kolíky zase připomínají americké vidlice dle standardu NEMA ovšem nemají dírky. Takže vidlicový guláš.
Před použitím doporučuji kontrolu RT nebo alespoň elektrikářem a pak výměnu celé přívodní šňůry za provedení schválené k provozu v ČR.
Všechny redukce bývají určené pro turistické účely a jsou tedy odlehčené, co to jde, takže pro trvalý provoz výkonných spotřebičů rozhodně nedoporučuji. Pokud to máte do firmy, tak je problém o to větší, že pokud přijde kontrola, bude zle.
Ještě dotaz na závěr. To jste koupil v ČR nebo dovezl z ciziny?
Post by: Miroslav Minařík on 06.07.2017, 11:13
Čtete co vám píšeme?
Redukce není v případně topidla pořádku žádná!
A co jste myslel tímto?
... redukci s odpovídající proudem 220V ...
Post by: Milan Hudec on 06.07.2017, 12:23
Quote from: Václav Třetí on 06.07.2017, 10:24
Starší americké dírky nemají dírky a případně zvětšený kolík N kontaktu.
Post by: Zdeněk Friedrich on 06.07.2017, 13:13
Porušení záruky zřejmě risknete, protože na možnost reklamace to nevypadá, takže, jak již zmínili kolegové, pokud to přežije min 240V, které jsou dnes v síti zcela běžné, jediné seriózní řešení je odborná výměna stávajícího přívodu za správně dimenzovanou flexošňůru vyrobenou dle CZ norem. Ale i pro zkušeného elektrikáře, může být  problém (i neřešitelný bez destrukce) se do toho bazmeku vůbec dostat.
Jenom pro zajímavost přikládám fotku UK vidlice. Krom jiného tvaru než máte na obrázku, má obráceně L a N oproti CZ zvyklostem.
Post by: Václav Třetí on 07.07.2017, 22:31
Quote from: Milan Hudec on 06.07.2017, 12:23
Na špičce rozšířený kolík vodiče N se nepoužívá vždy, pouze u spotřebičů, kde to má smysl.
V USA a Kanadě se používají vidlice s otvory v plochých kontaktech již odedávna. Vidlice bez otvorů obvykle znamenají, že zařízení nebylo určeno nebo vyrobeno v (pro) USA, ale pro některý jiný stát používající stejné nebo podobné zásuvky. Těch je celkem asi 40.
Post by: MartinoKakabundo on 08.07.2017, 17:06
Quote from: Fuk Tomáš on 06.07.2017, 09:59
Děkuji za všechny reakce. Zkusím se obrátit na elektrikáře.
Máte pravdu zřejmě nejde o zastrčku UK. Moje příbuzná, která tenhle vařič používala, použila právě redukci UK a fungovala ji to bez problému. Zkoušeli jsme to.
Redukci s odpovídajícími V jsem myslel tuto kupř:
https://www.sikovnedarky.cz/REDUKCE-UK-USA-na-EU-d157.htm
Post by: Vít Rotrekl on 08.07.2017, 20:07
Já, jakožto elektrikář, bych k tomu přistoupil asi takto:
- pokusil se zjistit zapojení vidlive - kde je L, N a PE
- vidlici bych ucvaknul a zahodil
- osadil bych novou vidlici, která je u nás použitelná
- vyzkoušel/proměřil jestli se je zapojení a funkčnost OK.
Já vím, zasáhnul jsem do výrobku, změnil jsem jeho vlastnosti... a já nevím co ještě...
Jsem vinen, zasloužím si trest...
Post by: Miroslav Revús on 09.07.2017, 10:03
To je to rychlejsie riesenie. To krajsie je vymenit celu snuru. Ale pozor, snura je iba dvojzilova, bez ochranneho vodica. Aby pri pouziti trojzilovej snury nedoslo k pokusu o pripojenie zltozeleneho vodica na niektoru kovovu cast varica.
