Kupujeme novou pračku a řešíme problém s délkou napájecího kabelu. Máme nově zrekonstruovanou koupelnu a revizní technik určil nejbližší možnou vzdálenost zásuvky od zdroje vody. Takže jaké máme možnosti?
1) přesekat zásuvku blíže - nelze?
2) prodlužovačka opravdu nelze?
3) nechat odborně prodloužit kabel v autorizovaném servisu - lze? Jak se to dotkne záruky?
4) případně poradí někdo pračku, která má kabel dlouhý okolo 170 cm?
Quote from: Monika Veselá on 31.07.2017, 08:41
ad 1 - norma vyžaduje jistou vzdálenost od vany, sprchového koutu,... Možná by nákres (půdorys) koupelny naznačil jestli je tam nějaká možnost řešení
ad 2 - dotáhnout si prodlužovačku do místa, kde podle normy nemá být "pevná" zásuvka, je asi nejhorší řešení a koupelně úplně špatné!
170cm kabel ;D
To by musela pračka stát uprostřed 4 van (dance)
Pošlete situační plánek. Pak se dozvíte více. ;)
