VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Topic started by: Jiří Venera on 07.08.2017, 12:10
Title: Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
Post by: Jiří Venera on 07.08.2017, 12:10
Mohu dát do lávové lampy žárovku o výkonu 30W?
Předchozí byla 25W.
I na lampě je štítek s informací MAX 25W.
Jde mi to, zda silnější žárovka nezničí lampu  :)
Title: Re: Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce?
Post by: Lukas55555 on 08.08.2017, 19:48
Quote from: Jiří Venera on 07.08.2017, 12:10
Předchozí byla 25W.
Záleží od objímky. Ak bude vyšia hodnota využívana dlhodobo po určitom čase sa vyžíha.
Post by: Jan Franěk on 08.08.2017, 21:28
Ne. Vlastnosti a bezpečnot zařízení garantuje výrobce jen za stanovených podmínek používaní. K tomu patří i maximální možný výkon té žárovky. Při nesplnění této podmínky může hrozit jednak zkrácení funkčnosti zařízení, zničení některého z dílů a následná nefunkčnost, nebo i  přehřátí lampy s následkem požáru.
Navíc pokud se nepletu, tak v lávové lampě bude žárovka E14. Píšete o 30W, což není běžná žárovka, ale halogenová. Řekl bych že ta i více topí a tudíž je k tomuto použití nebezpečnější.
Post by: Fuk Tomáš on 08.08.2017, 22:18
Quote from: Jan Franěk on 08.08.2017, 21:28
Vyšší povrchová teplota halogenových žárovek platí pro malé (tj. jednoduché) baňky. Žárovky ve dvojité baňce (tj. např. halogenové v patici E14) jsou naopak nepatrně studenější než klasika (mají vyšší účinnost).
Post by: Vít Rotrekl on 08.08.2017, 22:35
Já bych to řekl takto:
Můžete, ale případné následky si ponesete sám  >:D >:D >:D
- od pouhého zkřehnutí komponentů z důvodu většího tepla, až po požár...
PS: Také mám pocit, že "halogenové" žárovky co jsou místo klasiček -> tedy baňka v baňce, o něco méně hřejí než klasičky. Osobně je rád používám jako náhradu za klasičky.
Post by: Pavel Ryšavý on 09.08.2017, 08:56
Kdysi jsem to zkoušel, silnější žárovka měla nepříjemný efekt, že ona přelévající se kapalina se usadila u horního konce lampy, a odmítala se dát do pohybu. Čímž jaksi lampa pozbyla funkce, a šel jsem shánět tu správnou. On asi výrobce ví proč tam ta 25W žárovka je.
Post by: Václav Třetí on 09.08.2017, 09:03
Klasické žárovky lze stále zakoupit v každém dobrém velkoobchodě elektro. Jsou sice  pro tzv. technické účely, ale to se na nich nepozná, jsou stejné. V supermarketch je nehledejte.
Post by: Maroš Klein on 09.08.2017, 10:30
Teória si je istá na 100%, nemôžete.
Prax to zasa pozná tak, že zhruba na 99,9 % skôr dôjde kvôli tomu k inej závade ako k požiaru.
Aj zákruta sa dá prejsť predpísanou alebo prekročenou rýchlosťou, pričom zabiť sa dá pri obidvoch. Výhody i zodpovednosť má koniec koncov každý vo svojom využití vlastnej slobody. :)
A nakoniec ešte vždy môžete požiadať výrobcu lampy o vyjadrenie k  povrchovej teplote svetelného zdroja, ktorú zase deklaruje jeho výrobca. ;)
